[80 2,3 NG] Szarpanie silnika
: 13 sie 2008, 11:14
autor: grzechas_audi
Mam problem jadąc na obojętnie jakim biegu i mając ok. 2000 obr/min autem szarpie, a nie chce jeździć na biegu niżej żeby obroty były koło 3000 obr/min. Jest to straszne przy jechaniu w korku bo nie wiadomo na jakim biegu jechać. Nie wiem co może być powodem takiego szarpania? Może to być spowodowane przez nieszczelny układ wydechowy? Jak coś proszę o pomoc i jakąś konkretną odpowiedz z góry dzięki ( nie znalazłem w tematach nic odnośnie szarpania w silniku 2,3NG )
[coupe 2,3 NG] Szarpanie silnika
: 16 sie 2008, 12:30
autor: martin_rs4
hejka, ja mam dokladnie ten sam problem u mnie. jak rano odpalam auto, to z poczatku jedzie ok na wszystkich biegach, po jakis 10min. obojetnie na jakim biegu zaczyna dusic, szarpac...dopiero jak wcisne gas do konca to ciagnie, lub jak silnik ma 90stopni to tez jest w miare ok...
z tego co mi mowiono to najprawdopodobniej jest nieszczelny uklad wydechowy ( pordzewialy, lub cos), albo nieszczelna uszczelka na glowicy silnika, lub w najgorszym przyapadku cos z elektryka...jesli co sie dowiem wiecej to dam znac...prosilbym tez o to samo z Twojej strony....
pozdrawiam
: 16 sie 2008, 12:37
autor: kojtek
nie wiem czy to nie wina silnika krokowego.silnik jeszcze nie jest dogrzany i dlatego nie równo pracuje.choć czasem też tak mój ma to na razie mi to nie przeszkadza.ale zauważyłem że jak jest dobrze rozgrzany to mu to mija.
: 19 sie 2008, 08:42
autor: luk_OP_Q89
Tego typu fanaberie czy to na biegu jałowym czy w trakcie jazdy ze stałą prędkością obrotową silnika,nie są spowodowane nieszczelnym wydechem.Wydech może hałasować,może spaść jak przerdzewieje :mrgreen: może śmierdzieć spalinami ale nie powoduje szarpania.Wymieniałem ostatnio wydech bo był od katalizatora jak sito ale o szarpaniu nie było mowy.NG jest czuły na nieszczelności,lewe powietrze wydaje mi się bardziej prawdopodobne(układ dolotowy).Jeśli chodzi o obr.biegu jałowego,lokalizacje usterki rozpoczoł bym od silniczka krokowego.
: 19 sie 2008, 11:27
autor: k44761
- silniczek krokowy odpowiada za pracę silnika na BIEGU JAŁOWYM.
- dokładnie <ok>
Do sprawdzenia Panowie na początku: sonda lambda (zaczyna działać po zagrzaniu), czujnik temperatury od ECU, położenie talerzyka w przepływomierzu powietrza oraz regulacja mieszanki.
