[80 b4 2.3 NG] wymontowalem gaz i brak wolnych obrotow....
: 15 sie 2008, 21:40
autor: konieczkoo18
witam. wymontowalem gaz z mojej niuni, i teraz mam taki problem, jak jest zimny to odpala na benzynie, i obroty faluja ponad 1 tys i ponizej, a jak jest cieply to wogole nie odpali, jedynie jak sie go zapali na biegu:) ale wtedy jusz nie ma wogole obrotow wolnych, tylko go musze trzymac na gazie jak dojezdzam gdzies. jeden czlowiek mi powiedzial ze od wolnych obrotow to jest jedynie przepływomierz powietrza, i nic innego. bo jeszcze jeden mi powiedzial ze to wina krokowca, no ale wtedy to by wogole nie odpalal zgadza sie?? pzdr
: 15 sie 2008, 23:56
autor: dexx
: 16 sie 2008, 12:47
autor: nowy200
Od wolnych obrotów jest tzw.silnik krokowy (regulator biegu jałowego) i to raczej w nim szukał bym przyczyny.A po demontażu instalacji podłączyłeś wężyk z miksera (ten do RBJ)spowrotem do obudowy filtra powietrza?
: 18 sie 2008, 18:42
autor: konieczkoo18
no podlaczylem ale zapomnialem dodac ze na gazie byly te same problemy, jeszcze mi mowia ze mosche byc ten talerz to jest blaszczka pod ta guma takie okragly co jest w wtrysku....czy to jest przepływomierz powietrza???
: 19 sie 2008, 17:42
autor: nowy200
konieczkoo18 pisze:od wolnych obrotow to jest jedynie przepływomierz powietrza
Do wolnych obrotów jest tzw. silniczek krokowy.
konieczkoo18 pisze:ten talerz to jest blaszczka pod ta guma takie okragly co jest w wtrysku....czy to jest przepływomierz powietrza???
To jest tarcza spiętrzająca przepływomierza.
Sprawdź silnik krokowy bo to on jest odpowiedzialny za wolne obroty.
: 19 sie 2008, 23:39
autor: konieczkoo18
czyli przepływomierz to jest to cale z ta tarcza tak??? a wie ktos ile takie moze kosztowac???
: 20 sie 2008, 00:15
autor: mlodysowa
ja u siebie też wymieniałem przepływomierz wraz z rozdzielaczem u mnie był problem że nie trzymał obrotów na lpg i po włączeniu klimy i teraz pytanko czy masz klimatyzacje.... jak nie to pisz na pw a pogonie ci tego co mam na pb wszystko było ok
