[80 b4 2.3] srodek do czyszczenia silnika
: 20 sie 2008, 22:05
autor: konieczkoo18
witam. chcialbym sie dowiedziec czy jest srodek aby przemyc srodek silnika?? bo mam taki problem, jak wleje nowy olej to odrazu jest czarny, a mam drugi samochod to jak wleje do niego olej to mam caly czas czysty od wymiany do wymiany. i jak sie myje srodek silnika??
: 20 sie 2008, 22:37
autor: paco
Przepracowany olej powinien być ciemny, bo świadczy to o tym, że czyści silnik ...
O jakim oleju i silniku (przebieg) piszesz, że jest czysty przy wymianie ??
: 21 sie 2008, 11:38
autor: luk_OP_Q89
W niektórych motorach np.HDI olej mimo że jest świeży posiada ciemne zabarwienie po niewielkim przebiegu.Nie jest to wadą a cechą charakterystyczną.Gdybyś w spuszczanym oleju znalazł drobinki,opiłki to jest powód do zmartwień,samo zabarwienie nie świadczy o awarii jednostki napędowej.Jeśli olej wymienia warsztat to zdarzają się oszuści uzupełniający stan a kasują za wymiane,jeżeli sam wymieniasz olej to nie ma takiego ryzyka.Jeśli samochód nie kopci,nie ubywa oleju,ma prawidłowy stopień sprężania,pracuje ok.to nie widze powodu do paniki.Próba płukania silnika w celu usunięcia osadów może spowodować rozszczelnienie(nie musi ale może).
: 21 sie 2008, 21:48
autor: konieczkoo18
w sprawie silnika to niewiem bo kupilem od znajomego i on nawet nie znal przebiegu, ale jest poprostu tak jakbym wlewal nowy olej a ten silnik jest od golfa, a z tym plukaniem to lepiej nie ryzykowac
: 21 sie 2008, 22:20
autor: audiktom
Ja również bym płukanek nie zalecał, z tego względu że silnik nie jest jakiś nowy tylko swoje już przeżył! a tak jak koledzy piszą, olej pracuje a jeśli z silnikiem nie dzieje się nic złego nie bierze zbyt dużej ilości oleju ani nie kopci jak lokomotywa! to lepiej nie ruszać, bo czasem możesz być nie zadowolony z tego płukania
: 23 sie 2008, 00:12
autor: bloku
NIE STOSOWAĆ. Najlepszym środkiem jest...jesli silnik jest w dobrej kondycji...zalać go olejem troszkę rzadszym...przejechać 500-1000km i zrobić wymianę ponowną z tym ze teraz już na właściwy.
