[b3 coupe NG] odłączony czujnik.
: 09 paź 2008, 21:55
autor: czarna k
Po kupnie samochodu zauważyłem odłączone przewody od jakiegoś czujnika 1 mam pytanie od czego jest ten czujnik ? co mógł powodować gdy był odłączony? a druga sprawa to jaki jest koszt tych węży od krokowca zwłaszcza 3 bo jest cały w izolacji obklejony 8-)
http://www.voila.pl/159/uk050/?1
: 10 paź 2008, 00:29
autor: shellah
Co do czujnika to powiem szczerze że nie zwróciłem uwagi na niego chociaż mam tenn sam silnik :?: może to od temperatury
Jeśli chodzi o przwody to są gumowe i bez problemu dokupisz taki nowy ceny się wahaja od 30 zł w górę możesz też kupić w dobrym stanie używany ale nie polecam :-|
: 10 paź 2008, 22:39
autor: nowy200
Ten czujnik od wtrysku rozruchowego jest (chyba).
: 11 paź 2008, 12:00
autor: widmo
nie chce sie ta strona otworzyć wiec nie wiem o co dokladnie chodzi, wiec na razie nie pomoge
moze wrzuc plik na fotosik.pl lub inny hosting zdjeć bo z tego nie otworze ...
: 11 paź 2008, 13:49
autor: shellah
Odłącze go od swojego i zobaczę jaki jest efekt-w razie czego napisze.
: 12 paź 2008, 19:25
autor: ace
U mnie też jest odłączony jak go podłącze to słychać dziwne cykanie ale powiem szczerze nie mam pojęcia od czego to jest, a sam ciekawy jestem więc podłączam się pod temat
: 12 paź 2008, 21:58
autor: czarna k
Ja go podłączyłem u siebie bo uznałem że jak jest to chyba jest do czegoś potrzebny ale wydaje mi się że praca silnika się nie zmieniła ace, masz też LPG :?: :mrgreen:
: 13 paź 2008, 15:35
autor: ace
mam
: 14 paź 2008, 18:16
autor: Kornel
Ludzie to jest wtryskiwacz rozruchowy a nie żaden czujnik, i musi on być koniecznie podłączony, jeżeli poprawia coś jego odłączenie to jest z nim coś nie tak, albo z czujnikiem temperatury 2-pinowy. Ewentualnie wiązka, komp.
Węże od krokowca nie mogą być poklejone taśmą, muszą być mega szczelne jak cały dolot, ten silnik już tak musi mieć wszystko na tip top i to jeszcze przy gazie.
: 14 paź 2008, 22:22
autor: czarna k
KorNoLio, Gdzie dokładnie jest ten 2 pinowy czujnik temp o którym piszesz :?:
: 14 paź 2008, 22:51
autor: Kornel
Wkręcony w kruciec głowicy po stronie kierowcy od góry.
: 11 lis 2008, 18:05
autor: czarna k
KorNoLio, kolego potrzebuje numer z etki tego czujnika 2 pinowego bo muszę go sprowadzić z serwisu audi
: 11 lis 2008, 20:55
autor: Kornel
Dla silnika NG i nadwozia Coupe widnieje taki numer w etce: b 034 906 161 i taki opis: czujnik temperatury dla pojazdów z katalizatorem tzw. regulowanym.
Oznaczenie: M10x1, 2 styki czarny.
