[2.0 20V NM] Problem z odpaleniem
: 23 paź 2008, 22:23
autor: m_az
Wieczorem postawiłem na parkingu bez żadnego problemu. Rano auto nie odpala. Skąd ta nagła zmiana? Co sprawdzać w pierwszej kolejności? Iskra i paliwo jest. Pompa chyba jest sprawna bo przy próbie odpalania czuć zapach benzyny.
: 24 paź 2008, 20:13
autor: zserty
Podnieś maskę do góry i sprawdź węże paliwowe oraz regulator ciśnienia.
Mógł też paść czujnik któryś (halla, położenia wału lub temperatury, choć skoro iskra jest to hall i położenia wału raczej nie).
Masz LPG?
NM nie było w B4.
: 24 paź 2008, 21:11
autor: m_az
Węże do paliwa są szczelne bo chyba to miałeś na myśli. Nie wiem gdzie szukać regulatora ciśnienia i jak sprawdzić jego sprawność. Wymieniłem świece na nowe i też nic. Poprzedniego dnia nie załączył się wentylator chłodzenia i zagotował mi się płyn, czy może to mieć z tym jakiś związek? (NM nie było w B4) w mojej jest. Jestem 3 właścicielem i widocznie poprzednicy coś majstrowali.
Auto bez LPG
: 24 paź 2008, 21:43
autor: zserty
Po pierwsze masz pewnie Audi 80 lub 90 z roku 87-91, której ktoś zmienił przód na nowszą (B4), bo nie sądzę, aby ktoś robił swapa NM do nowszej budy.
Po drugie regulator znajduje się przy głowicy od strony chłodnicy, węże paliwowe wchodzą do niego. Na pewno znajdziesz.
Jeśli czuć benzynę to gdzieś musi być nieszczelność lub silnik zalewa.
Sprawdź rozrząd, iskrę (od początku po świece) no i ten regulator.
: 25 paź 2008, 12:10
autor: m_az
Auto odstawione do środy. Powyższe sugestie zostały sprawdzone podejrzenie skierowane jest na hydraulikę. Czy jest to jedyny powód i co mogło się tam uszkodzić przez nocny postój?
: 26 paź 2008, 18:41
autor: ObcY
witam rowzniez mam podobny problem. to znaczy silnik kręci ale nie chce odpalić. i co najlepsze dzien wczesniej jezdzil przez noc postal i teraz ani rusz. mam LPG. sprawdzalem swiece i zauwazylem ze jeszcze maja znaczek audi albo ktos wymienial na oryginalne czesci albo od nowosci nie byly wymieniane. czy moze to bys wina swiec?? zaczelo mi sie to juz wczesniej dziac ale zawsze za drugim razem odpalal. najgorzej jak przyszla wn ocy wilgoc i rano juz nie dlao rady go zapalic. prosze o rady;)
: 27 paź 2008, 08:05
autor: jmm
ObcY pisze:najgorzej jak przyszla wn ocy wilgoc i rano juz nie dlao rady go zapalic. prosze o rady;)
Sam sobie odpowiedziałeś: kable, świece, kopułka do zmiany
: 30 paź 2008, 22:35
autor: m_az
Kolejne działania
- wymiana oleju
- wykręcenie świec
- odłączenie wtrysków
- kręcenie przez kilka minut silnika rozrusznikiem
hydraulika zaskoczyła.
Po wkręceniu świec i podłączeniu wtrysków motor odpalił.
: 31 paź 2008, 08:11
autor: zserty
Więc jednak winę ponosiła iskra (właściwie jej brak) albo paliwo.
Na drugi raz lepiej sprawdzić dwa razy zanim się napisze, że prąd i paliwo JEST.
Zdrówka
: 31 paź 2008, 09:22
autor: m_az
Była iskra i było paliwo jak wcześniej podawałem podejrzenie padło na hydraulikę. Przy kręceniu rozrusznikiem - wyraźnie lekkie świadczyło o braku kompresji.
Na kompresję zwróciłem uwagę po przeczytaniu viewtopic.php?t=19852
Winę upatrywałbym w oleju lub świecach (może też chwilowej niedyspozycji pompy olejowej)
Dziękuję za pomoc i przepraszam za niedopowiedzenia, które nie były zamierzone.
: 31 paź 2008, 09:34
autor: Leo
równie dobrze, mogły być świece zalane.
: 31 paź 2008, 09:36
autor: zserty
A jakie masz ciśnienie oleju na zimnym i ciepłym (wg wskaźnika).
Proponowałbym zmierzyć ciśnienie i może zrobić próbę olejową.
[ Dodano: 2008-10-31, 09:38 ]
Leo pisze:równie dobrze, mogły być świece zalane.
Też racja. Tym bardziej, ze czułeś paliwo a świece nie były nowe.
podobny problem
: 01 lis 2008, 17:18
autor: Alex
mam podobny problem. mam ja w benzynie + gaz typ silnika to ABK nie chce mi odpalic a jest odpalana zawsze na benzynie. swiece mam suche paliwo dochodzi tylko nie dochodzi mi w miejscu tuz obok filtru powietrza nie wiem jak to sie nazywa wiem ze ma napis audi. wydaje mi sie ze tam paliwo powinno dochodzic pod cisnieniem ale nic nie dochodzi, dojdzie tylko do wezyka. prosze o pomoc :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Re: podobny problem
: 02 lis 2008, 13:29
autor: jmm
Alex pisze:mam podobny problem. mam ja w benzynie + gaz typ silnika to ABK nie chce mi odpalic a jest odpalana zawsze na benzynie. swiece mam suche paliwo dochodzi tylko nie dochodzi mi w miejscu tuz obok filtru powietrza nie wiem jak to sie nazywa wiem ze ma napis audi. wydaje mi sie ze tam paliwo powinno dochodzic pod cisnieniem ale nic nie dochodzi, dojdzie tylko do wezyka. prosze o pomoc :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Kolego załóż nowy temat, a nie mieszaj w tym bo w ogóle nie widzę związku
: 05 lis 2008, 00:10
autor: m_az
Świece były wymieniane na nowe pisałem to (Wysłany: 2008-10-24, 20:11).
Czy zalaniu świec towarzyszy brak kompresji?
Ciśnienie oleju:
Silnik zimny obroty 1000 - ciśnienie oleju – 5
Silnik gorący 95oC – obroty spadają do 900 ciśnienie oleju – 2, przy wzroście obrotów ciśnienie rośnie i od 1100 osiąga 4,5 i dalej nie rośnie.
Czy jest to w normie?
Dodam, że jak przy każdej wymianie oleju był wymieniony filtr oleju.
