[B3 Coupe 2.3 NG (133KM) ] kontrolka od wody zapala się
: 31 paź 2008, 19:42
autor: fajgi
witam, dziś zauważyłem, że miga mi kontrolka od cieczy chłodzącej, ale tylko przy ostrym skręcie w prawo i przy ostrym ruszaniu ze świateł, co ciekawe przy skrecie w lewo nie miga, stan płynu jest, wentylator włącza się, wskaźnik temp juz od dawna nie pokazuje temperatury bo już chyba 3 zamienniki wykończyłem, jaka może być tego przyczyna ? na postoju nie mruga nawet jak przegazuje do odcięcia.....co ciekawe dzieje się to przy zimnym jak i cieplym silniku :shock: sam już nie wiem..szukałem postów na ten temat ale o moim silniku mało tego jest....Prosze o pomoc.
: 31 paź 2008, 19:46
autor: Grzegorzbielsko
Możesz mieć dziurawy/pęknięty pływak bądź zarosnoł kamieniem lub innym glonem przez co jest cięższy i idzie na dno tak jak by był niski poziom płynu. Sprawdź też styki.
: 31 paź 2008, 20:01
autor: fajgi
pływak ? gdzie ? w zbiorniczku ? nie zauwazylem tam zadnego ? kabelki tez zadne tam nie dochodza... :-|
: 31 paź 2008, 20:23
autor: kojtek
od kiedy jesteś właścicielem tej coupe,mój kolega(Krzysiek) z Działdowa jakiś czas temu sprzedał identyczną? moim zdaniem powinien być czujnik w zbiorniczku wyrównawczym.Sprawdź dobrze kolega Grzegorzbielsko ma rację.
: 31 paź 2008, 20:28
autor: fajgi
no to jest audi twojego kolegi
już troszke sie zmieniała od tej pory ( mody ) ale zakup udany
ten malutki problem tylko wyskoczył i musze go rozwiązać jak najpredzej bo mam w środe dłuuuuuuugą trase a nie lubie niespodzianek : )pozdro dla byłego właściciela
spr ten pływaczek choć jakoś jak odkrecilem korek ( 2 miechy temu bo wymienilem plyn ) to nie widzialem zadnego plywaka
: 01 lis 2008, 15:26
autor: topgear68
ja tak mialem jak bylo malo plynu w zbiorniczku, po wymianie tylko podczas krecenia baczkow czasem pare razy mignie, moj wskaznik temperatury raz dziala raz nie, wiec radze ci zebys kontrolowal temp oleju przy spokojnej jezdzi mi oscyluje w granicach 70-80 stopni C <ok>
: 11 lis 2008, 10:06
autor: kojtek
Kolega ma teraz a4 ale miło wspomina tą coupete silnik ma teraz 1,8 ; <ok> 125 km
: 11 lis 2008, 10:58
autor: cosmeet
Pierwszy powód to może być trochę przy mało płynu. Zalej pod max i zobacz czy dalej tak się dzieje. Drugi powód to szwankujący czujnik od poziom płynu. Jest na samym dole zbiorniczka i z tego co mi wiadomo wymienialny tylko z całym zbiorniczkiem. Chyba nie za bardzo jest możliwość wymontowania samego czujnika.
Można też wyjąć zbiorniczek i go trochę wyczyścić ale u jednych to pomaga u innych nie.
