[B4 cabrio 2.3NG] problem z nastawnikiem ciśnienia
: 09 lis 2008, 00:46
autor: kazek-25
witam mam taki problem jak mam podłączony nastawnik ciśnienia to auto zimne odpala ale jak się zagrzeje to gaśnie a jak odłoncze nastawnik to chodzi pomocy jaka może być przyczyna???
: 11 lis 2008, 10:08
autor: Marek1
witam.Mam taki sam problem jak Ty z nastawnikiem ciśnienia ale zupelnie inaczej. Jak jest zimny to nie chce odpalic a jak odlącze nastawnik to odpala ale cieżko, dostanie troszke temperatury jest ok i dalej nastawnik musi być odlączony bo inaczej gaśnie silnik i już go potem nie moge odpalić. Kupilem dwa takie nastawniki na zlomie dalej to samo mecze sie z tym już cztery miesiące i dalej jestem w kropce. Proszę też o pomoc
: 14 lis 2008, 04:54
autor: Padre (LDZ)
Koledzy, ten problem był wcześniej poruszany przy okazji regulacji wtrysku mechanicznego. Wyszukiwarka powinna pomóc.
: 07 lut 2011, 16:47
autor: krzA6
Mam ten sam problem, może ktoś pomoże albo podrzuci linkiem, bo nie mogę znaleźć:( dzięki
: 07 lut 2011, 18:11
autor: PICEK1
Zapewne żle wyregulowana mieszanka.Trzeba tak wzbogacić lub zubożyć mieszankę aby silnik rozgrzany pracował bez wpływu na podłączony czy odłączony nastawnik.Mieszankę regulujemy śrubą w przepływomierzu.będącą w otworze widocznym pomiędzy gumą przepływki a rozdzielaczem paliwa.Śruba to torx.
: 07 lut 2011, 19:25
autor: krzA6
A mogło to się samo przestawić, bo jakiś czas temu było wszystko OK
