[b3 90 2.0 ps] Gasnie na wolnych obrotach
: 17 lis 2008, 16:48
autor: Lucas_k
Ostatnio mam problem z silnikiem , mianowicie po zejsciu z wysokich obrotow gasnie . Jak trzymam go na wolnych wcisne gaz prawie do konca to po puszczeniu pedalu gazu calkowicie gasnie. Ostatnio tez mialem tak na miescie gdy hamowalem przed krzyzowka i silnik po zejsciu w wolne obroty szybko zgasl. W czym moze byc problem ?
: 17 lis 2008, 20:02
autor: Ezumaru
Ja bym stawiał na lewe powietrze, sprawdź szczelność dolotu na początek.
: 17 lis 2008, 22:22
autor: Lucas_k
no fakt guma sklejana
obecnie szukam nowej
czy to moze byc jeszcze wina swiecy ?
ostatnio nie chcial mi zapalic i koles krecil rozrusznikiem i napompowal paliwa
moze swieca jest zalana dlatego sie dusi ?
: 17 lis 2008, 23:13
autor: Ezumaru
Wątpię żeby to były świece, skoro gaśnie w takich okolicznościach jak mówisz to wskazuje na za dużą ilość powietrza w mieszance. Jak gazujesz to jeszcze jakoś tam działa, ale jak schodzi na wolne obroty to ma zwyczajnie zbyt wiele powietrza w stosunku do paliwa i nie ma co utrzymać pracy silnika.
: 18 lis 2008, 04:48
autor: msanchez
kolega na gazie nie jeździ ??
: 18 lis 2008, 15:58
autor: Lucas_k
na gazie jezdzi
bez zarzutow
: 27 kwie 2009, 15:13
autor: kriss1988
Ja też mam taki sam problem gaśnie mi nieraz jak go spuszczę z obrotów.
I to się dzieje jaki i na benzynie i tak na gazie!
Wymieniłem filtry, byłem na regulacji gazu i nic nie pomaga!
Jeszcze jak nie zgaśnie to bardzo nie regularnie silnik pracuje.
Macie jakieś pomysły co z tym zrobić?
: 27 kwie 2009, 15:21
autor: nowi2
krokowy sprawdzałeś?
: 27 kwie 2009, 18:44
autor: kriss1988
Silniczek krokowy nie wiem jak sprawdzić ale coś tam działa.
Jak go odłącze to mam 1,2 obrotów a jak go załącze to mi znowu spadają poniżej 1,0-0,8 obrotów i gaśnie. A problemem jest to że nie wiadomo kiedy zgaśnie, raz jest dobrze nie gaśnie a innym razem na każdym skrzyżowaniu zgaśnie.
: 19 lip 2009, 17:11
autor: Joh_n
witam możne odgrzeję starego kotleta ale moje audi B3 2.0E [3A] +LPG ma czasem takie "kaprysy" mianowicie odpala zawsze ładnie ale jadę spokojnie i jak wcisnę sprzęgło to obroty spadają do zera, czyli gaśnie ;-) i na gazie i na benzynie, stanie się tak kilka razy, później złapie na chwilkę obroty 1200-1500 i spadną do normalnego poziomu i jest OK, przez dzień, dwa czasem dłużej (ja odbieram to tak jakby "coś" czasem nie łączyło) moje pytanie co to może być :?: i jakie mogą być koszty naprawy tego,
z góry dzięki
: 19 lip 2009, 18:10
autor: kriss1988
Witam!
Ja też mam z tym problem!
Ale kolego najpierw sprawdź czy wszystkie przewody od filtra powietrza i silniczka krokowego są podłączone bo ja miałem jeden odłączony i brał lewe powietrze i gasł. Potem sprawdź SONDE bo ja miałem kabelki rozłączone i też gasła.
Ale teraz od czasu do czasu tez nieraz zgaśnie!!!
Kolego pisz o postępach!!!!
: 21 lip 2009, 22:45
autor: Joh_n
ale lipa.... :oops: aż się głupio przyznać ale w rurze dolotowej do filtra znalazłem zgubiony korek od wlewu oleju :oops: i oczywiście auto chodzi jak nowe :oops: ale kriss1988 miałeś świetny pomysł żeby sprawdzić szczelnośc bo inaczej to bym nie doszedł to tego chyba <rotfl>
: 24 lip 2009, 19:07
autor: Lucas_k
kriss1988 pisze:Witam!
Uszczelniony dolot powietrza -nowa uzywana guma przeplywomierza oraz wyprostowany talerz przeplywomierza - zadnych problemwop z wolnymi obrotami wiecej ;)
: 28 lut 2010, 12:36
autor: slaby_91
witam czy te przewody powietrzne mogą mieć jakieś związek z utrata mocy silnika ??
Bo mechanik mi powiedział ze nie wie czemu tak gaśnie i ze silnik jest strasznie słaby jak na ten typ silnika
proszę o pomoc
pozdrawiam :cry:
