[b4 2.3]wtryski regenracja
: 10 gru 2008, 21:21
autor: konieczkoo18
witam. ostatnio mechanik mi powiedzial ze u mojej niuni wtryski moga lac przez gaz poprostu i zalecil mi wlanie jakiegos srodka do czyszczenia ukladow paliwowych. a teraz pytanie czy to wogole pomaga??? a jak nie to jakie sa inne mozliwosci naprawy wtryska ile by to kosztowalo?? bo podobno mi leja i dlatego jak jest cieply nie odpala na benzynie, a na gazie pali na dotyk.......
: 10 gru 2008, 23:05
autor: Nemo 28
jakie są możliwości naprawy to nie wiem, ale pod żadnym pozorem nie lej dziadostwa do czyszczenia bo zainwestujesz w pompę i wtryski. Pozdrawiam!
: 11 gru 2008, 07:01
autor: konieczkoo18
no to co mozna zrobic??? podobno mi wtryski leja...
[ Dodano: 2008-12-14, 22:31 ]
jest jakas inna mozliwosc naprawy???? hmmm
: 16 gru 2008, 20:48
autor: bartek3005
z tymi środkami nie jest tak do końca, ale wątpie że pomoże w tym przypadku jak leja to juz po nich nie da sie ich naprawiać regenerować a teraz odpowiedz sobie sam czy jest sens nowe kupować jak i tak śmigasz na gazie? założyć odłaczanie pompki żeby nie mieszały w składzie jak chodzi na lpg.
: 16 gru 2008, 21:48
autor: Kornel
Na początek to należy stwierdzić czy na pewno wtryski leją. Trzeba je sprawdzić.
Co do takich środków, nie wiem czy STP nie jest sprawdzonym, trochę ludzi to stosowało i mówiło, o poprawie w jakimś stopniu.
: 17 gru 2008, 18:49
autor: bartek3005
SPRAWDZIĆ MOŻNA ŁATWO, wtryski z przewodami na "pole", znaleść przekaźnik od pompki paliwowej zrobić w nim "mostek" żeby cały czas pracowała i patrzeć czy z wtryskiwacze nie "roszą"
: 17 gru 2008, 19:30
autor: Kornel
Przy okazji sprawdzić czy dają wszystkie jednakową dawkę.
: 17 gru 2008, 20:06
autor: konieczkoo18
a czy jesli beda laly to objawem moga byc trudnosci z odpaleniem silnika na benzynie jak jest cieply??
: 17 gru 2008, 20:14
autor: Kornel
konieczkoo18 pisze:a czy jesli beda laly to objawem moga byc trudnosci z odpaleniem silnika na benzynie jak jest cieply??
Mogą być, może dostawać za dużo paliwka i może go zalewać, wszystko jest możliwe.
: 17 gru 2008, 20:24
autor: bartek3005
tak będą problemy z odpalaniem na ciepłym zwłaszcza, na zimnym jak przegazujesz i zgasisz potem odpalisz zacznie przebierać, Za bardzo nie jesteś w stanie w tym układzie wtryskowym sprawdzić wydajności bo to koledzy nie "elektronik"
: 12 sty 2009, 17:41
autor: konieczkoo18
bede stosowal jakies dodatki co sa dostepne do paliwa;) moze pare razy i to cos pomoze chodz troche:) bo napewno nie zamierzam kupowac nowych:) ale dziekuje za rady. dla mojego silnika jest potrzebny dobry znawca:) a takich malo:)ale mimo tych problemow jakos sie przyzwyczailem i zrobilem jusz ponad 15 tys km:)
