[2.3 NG] brak ssania
: 31 gru 2008, 12:09
autor: papaj
witam, Panowie swoje audi mam od niedawna, teraz jak jest zimny to odpala na obrotach 700 PRM i musze troche pokrecic zeby zapalił, wczoraj wymieniłem czujnik czartny dwupinowy i nic zero efektu oprocz udanej kasy.
dodam ze czytałem wszystkie tematy na temat ssania ale jakos nie moge tego wszystkiego do kupy poskładac
: 02 sty 2009, 08:28
U ciebie powinien byc czujnik 4 pinowy lub 5-pinowy od ECU i wskaźnika temp
: 04 sty 2009, 00:28
autor: papaj
jest czarny dwu pinowy (tak wynika z kilku tematow ktore przeczytałem)
wymienilem ten czujnik i nic brak ssania. odlaczyłem aku na ok 1h i odpalil idealnie, potem auto stalo dwa dni i znow odpaliło idealnie, ale za trzecim razem znow bez ssania... jakieś pomysły?
: 04 sty 2009, 17:20
autor: keczy
nie wiem czy pomoge ale mialem taki problem u siebie...konkretniej uszkodzony byl czujnik temp z tylu silnika ponizej kopulki rozdzielacza i wygladalo to tak ze rano przy odpalaniu musialem trzymac autko na wcisnietym gazie i dopiero po dluzszej chwili pracowalo normalnie ale spalanie bylo na poziomie 18 litrow w miescie :-P koszt czujnika 37zl i jest luxio. pozdrawiam ...aaa zapomnialem napisac ze bylo tez przebicie na kabelkach dwu-pinowych od tego wlasnie czujnika i czasami autko przy wcisnietym gazie na maxa przyspieszalo jak maluszek 20letni :lol:
: 04 sty 2009, 22:45
autor: papaj
ale Ty masz inny silnik wiec nie wiem czy u mnie bedzie podobnie
: 04 sty 2009, 22:58
autor: keczy
to fakt...nie jestem mechanikiem ale mysle ze w Twoim autku jest taki czujnik. u mnie np po odlaczeniu tego czujnika silniczek pracowal idealnie poza smrodem benzyny z wydechu i spalaniem rzedu 18-20 litrow paliwka w miescie :shock: :shock: po odlaczeniu akumulatora na chwilke i podlaczeniu czujnika autko dzialalo dobrze dopoki nie zgasilem go(nie zawsze tak bylo). kiedy chcialem je ponownie odpalic byly problemy tzn albo trzymal bardzo niskie obroty na granicy zgasniecia albo nie odpalal wogole. swoja droga mialem uszkodzone kabelki od tego czujnika i bylo przebicie, po wymianie czujnika i naprawie kabelkow domowym sposobem jest okej :-)
: 07 sty 2009, 12:20
autor: Kornel
WOJTEK26 pisze:U ciebie powinien byc czujnik 4 pinowy lub 5-pinowy od ECU i wskaźnika temp
Wprowadzasz w błąd kolegę, on ma czujnik 2-pinowy do głównego ECU i sterownika VEZ, lub też ma jeden komp zintegrowany.
Ten czujnik co piszesz był 3 lub 4 pinowy, zależało od tego czy był klima czy nie.
Jeżeli wymieniłeś czujnik i nie pomogło, to sprawdź działanie wtryskiwacza rozruchowego, czy w ogóle podaje paliwo.
: 07 sty 2009, 14:01
autor: papaj
sytuacja wygląda tak że wtryskiwacz podaje paliwo. dla próby odpaliłem 2 razy na zimnym na LPG i ssanie jest i ładnie zapala, a na pb problem, po zapachu spalin wnioskuje ze moze byc zbyt bogata mieszanka i nie daje rady przepalić, choc to tylko moja teoria nawt nie wiem czy prawdziwa
: 07 sty 2009, 16:26
autor: Kornel
Jak to odpaliłeś na LPG i wtryskiwacz podawał paliwo w tym momencie, nie powinno tak przecież być.
A mieszankę można skontrolować, nie zaszkodzi.
: 07 sty 2009, 18:35
autor: papaj
rozumiem ze mieszanke kontrolowac to tylko na analizatorze? u nas w okolicy analizator maja tylko stacje przeglądów i raczej mi tego nie ustawia, tylko powiedza czy jest dobra czy nie, jak to ustawic jak juz tam bede?
: 25 paź 2018, 21:41
autor: JURAS80
Witam... który to czujnik ? https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
[ Dodano: 2018-10-25, 21:41 ]
...poszukałem numeru czujnika, kupiłem i wymieniłem ...ssanie wróciło silnik ładnie odpala na zimnym. Numer czujnika ( tego czarnego ) 330136
pozdrawiam
