[B4/NG] gwizd w silniku
: 04 sty 2009, 21:44
autor: sylas
Pomóżcie, mam problem. W moim audi (B4 2,3 E) zaczęły wydobywać się dziwne dźwięki. Tak jakby gwizdanie . Podczas dodawania lub puszczania gazu zaczyna gwizdać z okolic silnika . Gwizd jest nie regularny w swojej częstotliwości i głośności. Od razu dodam że jest to całkiem inny dźwięk niż luźny pasek. Jak ktoś by miał jakąś radę to proszę o pomoc.
: 04 sty 2009, 21:56
autor: Danio BB
Zdejmij paski osprzętu (alternator, pompa wspomagania, kompresor klimy) i posłuchaj. Jak nie ustąpiło to znaczy że coś w silniku (np. napinacz paska rozrządu), jak jest cisza to zakładaj po kolei paski i sprawdzaj osprzęt.
: 04 sty 2009, 23:23
autor: sylas
Dzieki Danio jutro bede kabinował , kurcze mam nadzieje ze sobie poradze
: 05 sty 2009, 13:30
autor: sebastiB4
witam ja też mam podobnie ale się tak nie przejmuję mam piski i słychać teraz jak są właśnie minusowe temperatury i mi się wydaje że to pasek rozrządu zbyt mocno jest napięty jak obrotek ma 2 tys to słychać jak się rozgrzeje silnik to wszytko jest oki
: 05 sty 2009, 13:38
autor: remik87
witam to może też być dolna część osłony rozrządu trze o koło pasowe pompy wodnej. bynajmniej ja tak mam w b3.
: 05 sty 2009, 20:27
autor: sylas
Witam niestety dzisiaj nie udało mi siE usunąc gwizdania :lol: , pogoda nie pozwoliła -20 a nie mam garazu, mam tylko nadzieje ze jak bede jutro jechał to nic sie nie stanie jak myślicie???????? pozdro
: 05 sty 2009, 20:42
autor: Nemo 28
u mnie też coś gwiżdże przy ujemnych temp., jak jest silnik rozgrzany jest ok; myślę że to alternator
: 05 sty 2009, 20:49
autor: sylas
Nemo myślisz ze alternator ?
[ Dodano: 2009-01-05, 20:54 ]
Bo ja ci powiem ze u mnie jak jest rozgrzany to tez gwizdał i robi to nie zawsze wiesz ale gdzies w okolicach 2 tys obrotow , kurcze mam styki zeby czasami przy rozrzadzie nic nie walneło :evil:
: 05 sty 2009, 22:04
autor: rider224
Ja u siebie od jesieni też zauważyłem gwizd o, którym piszesz (trochę jak turbina tylko nie ma przyrostu mocy
Pojawia się przy około 2 i trwa do około 3 tyś i jak jest zimny.
Nie zdejmowałem paska, ale po nasłuchiwaniu pod maską wywnioskowałem, że to alternator.
Kiedyś jak kumplowi podłączałem w Junaku alternator od Fiata 125p to też był specyficzny gwizd ale cały czas.
Wcześniej tego nie miałem (od 3 lat), więc nie mogę powiedzieć, że ten typ tak ma.
Być może to jakieś początkowe oznaki zużycia np. łożysk.
Zimą akumulator jest w gorszej kondycji i warunkach, więc jak silnik jest zimny(nie mówiąc jak ciężko pali) to i więcej pobiera od alternatora po rozruchu więc to może powodować występowanie tego procederu gdy jest zimny.
Na razie nie dociekam, co to, ale może jak będzie w okolicy 0 stopni to ściągnę pasek i posłucham.
: 05 sty 2009, 22:17
autor: dexx
Ja też miałem podobną sytuację: najpierw wymieniłem łożyska alternatora - troche ciszej ale dalej piszczy, wymieniłem napinacz paska rozrządu - nadal piszczy, znowu jednak ciszej, więc została pompa wodna - na zimnym ją słychać głośno, jak się rozgrzeje do końca to jest cicho <ok> jak się zrobi cieplej to pójdzie na stół operacyjny <rotfl2>
sylas pisze:Witam niestety dzisiaj nie udało mi siE usunąc gwizdania :lol:
kolego a co na razie zrobiłeś? <ok>
: 05 sty 2009, 22:40
autor: sylas
dexx tak jak mi danio pisał chcialem dzisiaj zdjac paski i słuchac czy to z alternatora czy z pompy wody czy z napinacza tylko temperatura mi nie pozwoliła :-x niemam innego pomysłu wiesz , a drazni mnie to jak cholera :!:
: 05 sty 2009, 22:44
autor: dexx
Aha no czaje <ok> no tak jak koledzy mówili to jest najlepszy sposób
No ja wiem, drażni to masakrycznie
Jak wykonasz operację to napisz jak tam efekty
: 05 sty 2009, 22:57
autor: sylas
jasne ze napisze tylko niech ta cholerna pogoda sie zmieni
: 06 sty 2009, 10:05
autor: Nemo 28
nie wiem czy piszę prawdę, ale wydaje mi się że przy ujemnych temp. jak akumulator jest nie doładowany, to alternator gwiżdże, bo pracuje pod dużym obciążeniem, a jak aku się trochę wzmocni to gwizd ustaje. Pozdro.
: 06 sty 2009, 18:57
autor: nowy200
No ja też dzisiaj ten gwizd zauważyłem (jest on całkiem głośny).Wcześniej tego nie było i też występuje tak jak u was w granicach 3000rpm.I co to ?
