[2.3 20V 7A Lpg] Czujnik temperatury ECU
: 06 sty 2009, 10:36
autor: Niedzwiedz1
Witam.Ten temat byl juz poruszany ale do dzis nie wiem gdzie ten czujnk sie znajduje,Sprawdzalem z tylu na glowicy i nie znalazlem tam zadnego czujnika.
Klopoty sa dos dziwne bo gdy jest cieplo to odpala ale czasem go zalewa.a gdy przychodzi zima nie ma szans zebym go odpalil.Zaskakuje ale nie chce wejsc na obroty.Zaden mechanik tego nie moze zrbic.Moze mi ktos pomoc?
: 06 sty 2009, 10:46
autor: Furti
A czy czasem w 7A ten czujnik nie jest z boku?Też miałem ten problem.Wtyczka była nie dopięta i działy się cuda z samochodem.Jak wpiąłem to wszystko wróciło do normy;)
: 06 sty 2009, 11:24
autor: Ezumaru
Patrzyłem na schemat i ten czujnik jest najprawdopodobniej,biały - 2 pinowy. Wychodzi na to że jest z tyłu silnika, niedaleko łączenia głowica-blok. Musi tam być, powodzenia.
: 06 sty 2009, 15:06
autor: Niedzwiedz1
Bylem przed chwila w samochodzie.Wyciagnelem akumulator i nie widzialem z tylu zadnego czujnika. Prubowalem go odpallc ale nawet juz nie lapie.Tylko kreci. Jak by ktos mial ksiazke albo namiary na jakiegos dobrego mechanika to bylbym bardzo wdzieczny. Bo szkoda mi tego autka:P Z gory dziekuje.
Ps.Niegdzie nie ma ksiazki do tego silnika.Pomysle na zmiana silnika. kupie drugi taki sam silnik.Moze skoncza sie problemy.
: 06 sty 2009, 16:12
autor: Furti
Kupując 2 silnik tez nie masz pewności ze w nim wszystko będzie w porządku.Porozglądaj się w komorze silnika za tym czujnikiem.Może to być zwykła pierdoła a Ty chcesz już silnik wymieniać;)Spokojnie...
: 06 sty 2009, 16:36
autor: Niedzwiedz1
A jak to nie bedzie czujnik.Bede szukal,rozbieral narobie sie i bedzie to samo.
Jak bym mial ksiazke albo dobry mechanik by mnie pratowal to by bylo dobrze.A tu nikt sie niezna na tych silnikach.;/
: 06 sty 2009, 19:04
autor: Kermit85
Niedzwiedź - jeśli chodzi o ten czujnik, to sprawdź dokładnie z tyłu głowicy.
Jest to biały 2 pinowy czujnik, jest on zaraz pod wężykiem podciśnienia, który idzie do gumy (harmonijki) od spodu. Żeby go wymacać musisz jeszcze raz wyciągnąć akumulator i wcisnąć tam rękę. U mnie nie było widać tego czujnika, bo spadła z niego wtyczka, a ta rurka od podciśnienia zupełnie go przysłoniła. Powodzenia w szukaniu
: 06 sty 2009, 20:47
autor: jmm
A błędy sprawdzałeś, że winisz ten czujnik?
Tak jak napisał kolega, jest tam na pewno tylko musisz dokładniej wymacać
: 07 sty 2009, 14:48
autor: Niedzwiedz1
Sprawdzalem i nie ma z tylu zadnego czujnika.nawet wejscianie na ten czujnik nie ma.Wiec juz sam teraz nie wiem;/
[ Dodano: 2009-01-08, 09:40 ]
A jak mam sprawdzić błędy???
: 08 sty 2009, 15:19
autor: michalwielun
jak nie bedziesz mogl nic zdzialac to ja mam w wieluniu kogos kto ci to powinien zrobic 120km masz do mnie napewno ci gosciu zlokalizuje przyczyne z moja jak byly klopoty sobie poradzil
: 08 sty 2009, 21:57
autor: Niedzwiedz1
tylko ze ja jej nie moge odpalic wiec jak moge przyjechac?:(
: 08 sty 2009, 23:10
autor: jmm
Co do błędów jak masz fure ponizej 03.90 to bez problemu wybłyskasz co z nią nie tak, w przeciwnym wypadku musisz VAGować. Napisz jaki masz rocznik i miesiąc produkcji to Ci powiem co i jak
A czujnik tam musi być nie ma bata, u siebie też go nie mogłem znaleźć
: 09 sty 2009, 09:22
autor: Niedzwiedz1
Powiem ci Tak. W dowodzie jest napisane 1997 skladak:D. Co do czujnika to jestem pewien na 100% ze go tam nie ma. Nawet miejsca ani kabli nie widac. Szukalem dokladnie:(
: 09 sty 2009, 09:44
autor: Leo
a masz Ty wogóle 7A ? :>
: 10 sty 2009, 01:21
autor: Kermit85
Dawid - najlepiej zapodaj fotkę serducha, bo może masz 2.3 ale NG, a nie 7A.
7A ma charakterystyczny kolektor dolotowy (wielki baran)
