[2.3 ng] niechce zapalic
: 25 sty 2009, 08:05
autor: JuJu
koledzy mam problem z zapaleniem autka
instalacjia 2 generacji lovato tomasetto komputer AL-700
Dodam że wcześniej jezdził tylko na gazie i chce żeby tak dalej było bo na benzynce niedział i niemówcie prosze że sie niezaklada gazu i żeby zrobić benzyne
autko kreci rozrusznikiem ale za nic w swiecie niechce odpalic
doradżcie mi co mam zrobic żeby wreszcie odpalić moze jakos awaryjnie da sie zapalić zebym dojechal do gazowników co mam w reduktorze podkręcic -załamka
: 25 sty 2009, 10:41
autor: nowy200
Na popych :mrgreen:
: 25 sty 2009, 11:04
autor: Grzegorzbielsko
Jeśli masz przycisk od LPG "Automatic" to
1. na wł zapłonie ustawa go w pozycje PB/LPG czyli miga zielona kontrolka przy przycisku.
2. wyłącz zapłon
3. naciśnij przycisk "automatic" i go trzymaj cały czas.
4. wł. zapłon i uruchom silnik(ciągle trzymając przycisk).
5. jak odpali puść przycisk, pozostanie on już na LPG
jest to procedura awaryjnego odpalania silnika od razu na LPG.
Po twoim podejściu do problemu nie wróże świetlanej przyszłości tej audiolki :-/ .
Re: [2.3 ng] niechce zapalic
: 26 sty 2009, 23:25
autor: Kornel
JuJu pisze:koledzy mam problem z zapaleniem autka
To w końcu Lovato czy Tomasetto :?:
Żeby samochód odpalił awaryjnie na LPG to musi być aktywna funkcja w programie LPG.
Autronic AL-700 uznaje to jako awaryjne odpalanie, ale oczywiście jak koledzy piszą nie jest to dobre i należało by się zająć PB aby również działało.
