[2.3 NG ] Zalewa 4 i 5 celinder ;(
: 21 mar 2009, 19:41
autor: Lucas830
Koledzy mam małe pytanko , co może być przyczyną ??? Zalewa mi autko , jak i przy odpalaniu tak i podczas jazdy na 4 i 5 garze
Na LPG idzie ok . lecz są problemy z odpaleniem
Co jest grane ???
Re: [2.3 NG ] Zalewa 4 i 5 celinder ;(
: 22 mar 2009, 01:38
autor: Rolecs
Lucas830 pisze:Koledzy mam małe pytanko , co może być przyczyną ??? Zalewa mi autko , jak i przy odpalaniu tak i podczas jazdy na 4 i 5 garze
Co jest grane ???
prawdopodobnie wtryski ci leja mozna mu jeszcze sproboweac przestawic mu mieszanke
: 22 mar 2009, 11:25
autor: Kornel
Musisz być pewny co do tych dwóch wtrysków, jak będą lały, to żadna regulacja składu mieszanki nic nie pomoże.
Będziesz musiał wymienić najlepiej komplet i wtedy wyregulować skład mieszanki.
