[B-4 2.3 NG ] Brak mocy!
: 23 mar 2009, 19:47
autor: Qbas
Czesc koledzy.Mam problem ze swoim B4 2.3.Brakuje mu mocy szczegolnie przy wyzszych obrotach.Przy wysokich predkosciach powyzej ok.5000 obrotow tak jakby sie dlawil,czasem tez mocno dlawi sie tez zaraz po odpaleniu i nie chce wejsc wcale na obroty.A teraz najwazniejsze-po odkreceniu korka oleju gasnie ale w eksploatacji oleju nie bierze?!Slyszalem ze to czesto spotykany problem i ze ten silnik jest bardzo czuly na lewe powietrze itp.ale postu na ten temat nie moge znalezc.Dodam ze auto jest teraz u mechanika ale ponoc i przeplywomiez i filtry sa ok. i generalnie nie wiemy od czego zaczac?Czy ktos mial ten sam problem i jak go rozwiazac????
: 23 mar 2009, 20:01
autor: Kermit85
Jeśłi chodzi o nie wkręcanie się na obroty to chyba wiem jaka może być przyczyna.
Na postoju, na biegu jałowym wkręca się do 8 tys, a pod obciążeniem 4 tys - 5 tys i strasznie muli, u mnie obrotomierz stawał na 4 tys i jakby mocy nagle brakowało - 140 km/h i ani kilomrtra więcej ;-)
Przyczyną były czujniki spalania stukowego.
Musisz zvagować kompa i zczytać błędy - obstawiał bym te czujniki.
A jeśli chodzi o to lewe powietrze to też o tym słyszałem, ale u mnie po wykręceniu korka silnik dalej równo pracował :-/
: 23 mar 2009, 20:10
autor: Qbas
To by pasowalo.Mysle jednak ze to bedzie kumulacja kilku problemow,auto wiecej stoi jak jezdzi bo mnie nie ma w domu i czujniki,wtryski itd.na pewno to czuja.Co do VAGowania to szczeze nawet nie wiedzialem ze taka padaczka ma komp. :-D
: 23 mar 2009, 20:19
autor: Padre (LDZ)
Ta "padaczka" ma komp. Nawet dwa ma. Jeden od sterowaniem dawką paliwa, a drugi od sterowania zapłonem. Takie jaja ;-) .
O diagnozie NG za pomocą lapka i fejsu zapomnij. Tylko kody migwe wchodzą w rachubę.
: 23 mar 2009, 20:31
autor: Qbas
Spoko bedziemy podlaczac skoro tak:mrgreen:Dzieki koledzy,moze cos z tego bedzie.Ktorys z klubowiczow ma jeszcze jakies sugestie??
: 23 mar 2009, 20:36
autor: Kermit85
Jeśli tak to trzeba na błyskach polecieć. Zmyliło mnie to, że to Audi B4, a to auta po 90 roku. Błyski były w tych produkowanych do pierwszej połowy 90 roku :-/
Możliwe, że to kumulacja kilku różnych problemów. U mnie były czujniki stukowe, sonda lambda, przepływomierz i czujnik od temperatury do ECU. Wszystko wpływało na to, że autko lepiej stało niż jeździło :mrgreen:
Najpierw wybłyskaj błędy i naprawiaj wszystko po kolei ;-)
Jak sprawdzić błędy znajdziesz na forum - użyj szukajki.
Pamiętaj tylko, że po wymianie jakiegoś elementu (przyczyny błędu) zresetuj kompa odłączając akumulator na około 30 min. Bo po wymianie możesz zauważyć poprawę, ale błędy zostaną w pamięci komputera i może mrugać Ci wkur...ca kontrolka na desce rozdzielczej.
: 23 mar 2009, 20:43
autor: hopek03
morze by zmierzyć ciśnienie paliwa być może pompa pada i brakuje paliwa przy wyższych obrotach albo zaciera się tłoczek rozdzielacza paliwa przyczyn morze być dużo, czy masz jeszcze jakieś objawy :?:
: 23 mar 2009, 20:50
autor: Padre (LDZ)
Ja mam podobny problem
https://audi80.pl/b4-23-ng-slaba-dyn ... t25778.htm
Może tu coś znajdziesz
: 23 mar 2009, 20:59
autor: topgear68
Qbas pisze:A teraz najwazniejsze-po odkreceniu korka oleju gasnie ale w eksploatacji oleju nie bierze?!
jak gasnie to znaczy ze jest ok, jak sam zauwazyles ten silnik jest wrazliwy na lewe powietrze i odkrecenie korka czy wyciagniecie bagnetu powoduje dekompresje i po krotkiej chwili zgaszenie jednostki, z braniem oleju nie ma to nic wspolnego
: 23 mar 2009, 21:08
autor: Qbas
Z innych objawow moze to ze autko mimo ze nie ma "ducha" to jest mocno deptane a bez wzgledu na to spalanie dalej w okolicach 10 litrow??Gdzies czytalem ze przy zabitej przeplywce spalanie spada ale ta niby jest u mnie ok.Przy miarowym rozpedzaniu daje rade(najwiecej licznik pokazal 225kmh)ale gdy docisne do konca dlawi sie i traci moc.W moim odczuciu jest to cos z powietrzem bo jak u kolegi Padre na wolnych obrotach bardzo ladnie gada ;-)
https://audi80.pl/audi...6545.htm#276227
: 23 mar 2009, 21:20
autor: hopek03
ja zanim zrobiłem swojego to też zamulał i palił więcej niż teraz https://audi80.pl/23-ng-dziwny-blad- ... t27029.htm przeczytaj ten ostatni post w tym temacie
: 23 mar 2009, 22:21
autor: Qbas
Dzieki.Mysle ze to moze byc to.Jutro zadzwonie do mechanika i niech obada ten temat.Mam nadzieje ze sie uda bo szczeze to juz myslalem o przeszczepie tyle mnie to nerwow kosztuje..
: 23 mar 2009, 22:53
autor: IC69
Qbas pisze:Jutro zadzwonie do mechanika
Jasne, dzwoń...ale najpierw popraw tytuł tego tematu, tak jak Regulamin nakazuje!
: 23 mar 2009, 23:03
autor: Qbas
Racja.Bledy swierzaka :shock: Pozdrawiam Pana Moderatora <ok>
