[b4 NG 2.3 LPG ] Nagle gaśne
: 04 kwie 2009, 16:07
autor: lobuz89
witam. pisze posta bo moj kumpel ma problem, otoz ma zagazowana 2.3 chodzi jak chodzi nigdy go nie zawiodla. ostatnio zmienil olej na minerala bo byla wymiana i wlal CERATECA i wynikl taki problem, nie jest to ciagle tylko czasami. jak pochodzi chwile na wolnych obrotach na gazie pozniej ruszy to po kilkuset metrach samochod nagle gasne sam i zaswieca sie wtedy pierwsza kontrolka od oleju i zachwile reszta kontrolek, i samochod niechce odpalic jak po stoi gdzies z 10 minut pali odrazu...czym to moze byc???
: 05 kwie 2009, 01:00
autor: SLAVOOOO
Ha. Tzn że działa zabezpieczenie przed zatarciem silnika. Napewno ma stan oleju? Gdy ciśnienie oleju spadnie poniżej jakiegoś minimum to ECU po prostu odcina zapłon. Może też pompa olejowa kuleje. Proponuje zalać jakiś mineralny 15W40 i nie stosować takich shitów. One może i są dobre ale dla młodych silników z małym przebiegiem. A ten olej niestety jest już skażony więc najwyżej zdarować go nielubianemu sąsiadowi :-P
Nie twierdzę że mam 100% racje ale tak mi się wydaje 8-)
: 09 kwie 2009, 18:46
autor: lobuz89
no ale olej byl wymieniany moze z 2000 temu a on zabradzo kasy nie ma, otoz jak wczesniej wymienil olej bez tego to sie nie dzialo mechanik mu to polecil bo ma przy swojej niuniu okolo 270 tys i mu sie polepszylo....a zalany jest mineral....
: 10 kwie 2009, 11:47
autor: luk_OP_Q89
Może mechanik wskazał jakąś usterke do usunięcia w najbliższym czasie a jako środek dorazny ten syf jako dodatek do oleju.Teraz to spościć ten syf(na ciepłym silniku) zalać na nowo+nowy filtr i oby pomogło.Jak nie to magistrala olejowa(pompa)na pierwszy ogień.
: 10 kwie 2009, 15:18
autor: lobuz89
aha no coz chcial dobrze a wyszlo zle.... ale to bedzie nauczka dla innych aby tego nie stosowac....
: 13 kwie 2009, 23:05
autor: macspeed
Ten środek był testowany w TVN TURBO w skodzie favorit, na początku było ok, a bodajże po 500 km korbowód wyszedł dołem :-D
: 14 kwie 2009, 20:32
autor: lobuz89
to nie byl ceramizer polski tylko CERATEC firmy niemieckiej oryginalny....
[ Dodano: 2009-04-14, 20:54 ]
jutro daje samochod do mechanika jak mi powie co stwierdzil to napisze....
[ Dodano: 2009-04-15, 21:19 ]
witam. po wizycie mechanik powiedzial ze to napewno nie chodzi o sprawy olejowe, poniewaz silnik nawet bez oleju ma prawo zapalic... powiedzial aby wymienic czujnik hella lub modul zaplonowy co jest obok cewki bo to one najczesciej padaja, a najbardziej stawia na czujnik poniewaz to sie dzieje jak silnik jest po dluzszej jezdzie czyli dobrze nagrzany a ten czujnik jest blisko silnika.... ja mysle ze to nie bedzie od oleju bo nieraz mi przy moim jak musialem nagle sie zatrzymac to na chwile kontorlka od oleju migla ale silnik nie zgasl ato dlatego ze troche malo oleju bylo....
[ Dodano: 2009-05-13, 20:15 ]
witam po dluzszej przerwie. Otoz zaobserwowalem ze po wymianie na olej bez juz tego dodatku problem znikl. a przejechalem juz gdzies okolo 3000 tys km.
