[B3 2.3 NG LPG] Cięzko pali po zgaszeniu
: 15 kwie 2009, 00:00
autor: krzysiek_kw15
Panowie i Panie oczywiście :mrgreen:
Pomóżcie bo mam taki problem. Kiedy odpalę samochód (łapie za pierwszym razem) i po chwili(powiedzmy po 1-2 min) go zgaszę to mam potworne problemy z jego ponownym odpaleniem niezależnie od tego czy samochód za pierwszym razem przełączył się na LPG czy tez nie oraz od tego jaką ma temperaturę.
Dzisiaj stałem pod McDonaldem 5 min próbując go odpalić :roll:
Niestety odpowiedzi nie znalazłem za pomocą szukajki.
Proszę o pomoc.
: 15 kwie 2009, 18:14
autor: cineks
nie wiem moze ci to pomoze mialem taki sam problem w tym wlasnie silniku 2.3ng
chwila gdy sie zagrzal (ogolnie jak go odpalilem) i zgasilem juz niechcial zapalic w koncu rozladowale 1 akumulator 2 raz.Co sie okazalo czujnik halla był do wymiany.Od tej pory gdy go wymienilem (odpukac) wszystko chodzi jak powinno Pozdrawiam
: 15 kwie 2009, 19:56
tak reż myślałem. Nawet pewien mechanik mi to zdiagnozował dzisiaj.
Kolego a ile płaciłeś za czujnik ??
: 15 kwie 2009, 21:35
autor: cineks
No ja za czujnik dalem 120zł , ale pewnie znajdziesz cos tanszego
: 12 maja 2009, 21:52
Naprawione. Problemem okazał sie czujnik temperatury 2 piny.
Za BOSHa dałem 119 zł :mrgreen:
: 02 mar 2010, 16:15
autor: marecki25
a koledzy mam pytanie gdzie ten czujnik sie dokladnie znajduje bo mam teraz tez taki problem
: 02 mar 2010, 16:44
autor: dexx
Przy bloku silnika zaraz obok górnego węża idącego do chłodnicy. Tam są 2, nie wiem tylko który to ten właściwy <ok> Zaraz chłopaki pomogą 8-)
: 02 mar 2010, 19:01
autor: papaj
czarny dwu pinowy na króccu montowany z góry, odpowiedzialny za sygnał o tem do ECU
