Za niskie obroty, dymienie na czarno i kontrolka oleju (2.3)
: 16 kwie 2009, 21:06
autor: karolpuszkarski
W końcu postanowiłem wyprowadzić moje audi z garażu... Stało ok roku od zakupu, w międzyczasie otrzymało nowy lakier. Po przejrzeniu postanowiłem odpalić autko i po minutce kręcenia zagadało... Chodziło raczej średnio ale bez tragedii. Była nieszczelność na gumie rozdzielacza ale jakoś usunąłem... Po kilku dniach wyjechałem autkiem do sklepu i po powrocie zrobiło się nieciekawie... Silnik na niskich obrotach strasznie telepie się, jak by nie na wszystkie gary chodził, po przekroczeniu ok 2200 obrotów pali się olej, obroty spadają i są w granicach 500-600 no i najgorsze czyli fatalny czarny dym ale tylko jak jest poniżej 1100 obrotów... Dym jest czarny i strasznie kuje w oczy i dusi nawet na wolnym powietrzu. Wymieniłem olej ale nic nie pomogło.... prosił bym o rade.... jutro zabieram autko z domu (okolice Międzyrzeca Podlaskiego) do Lublina gdzie mieszkam, może znacie jakiegoś dobrego mechanika z okolic co ma pojęcie.... ewentualnie prosił bym o kontakt telefoniczny (500843918) z góry serdeczne dzięki;]
_uwaga
: 16 kwie 2009, 21:32
autor: Fantomas_29
Jeśli świeci kontrolka oleju w czasie jazdy nie ryzykował bym jazdy na tym silniku bo może tego nie wytrzymać. Trzeba by mu było sprawdzić jakie ma ciśnienie oleju jeśli nie posiadasz w środku manometru bo równie dobrze może padać czujnik.
: 16 kwie 2009, 22:34
na nanometrze jest po dodaniu gazu zawsze 5 bar. na niskich obrotach gdy dymi na czarno ma z 2 a jak się włącza kontrolka to trzyma 5 bar więc stawiam na czujnik ale to pikuś.... co z całą resztą;]
: 16 kwie 2009, 22:40
autor: spiczi
A paliwo czasem nie ma rok czasu? Zalałeś świeże?
: 16 kwie 2009, 22:44
no bez przesady;], przy okazji wymiany oleju i filtrów zalałem nowe paliwko;]
: 17 kwie 2009, 10:57
autor: k44761
ja stawiam na zatarty tłoczek w rozdzielaczu lub przyblokowaną klapkę przepływomierza. sprawdź jeszcze raz czy napewno usunąłeś wszystkie nieszczelności w dolocie.
: 17 kwie 2009, 11:10
autor: tokarka606
Co do za niskich obrotów i dymienia to zbyt duża dawka paliwa.Jeśli zimny odpala dobrze i chodzi ok przez chwilę a gdy zaczyna łapać temp obroty spadają i zaczyna dymić to zawór rozgrzewania silnika.Przykręcony do bloku silnika.
: 17 kwie 2009, 12:54
faktycznie, pochodzi z 10 sekund w miare dobrze a potem kicha... gdzie dokładnie jest ten zawór i ile może kosztować??
[ Dodano: 2009-04-17, 12:57 ]
zauważyłem również żę poziom oleju się podniósł !? gdy wymieniałem była norma a teraz powyżej max?!
: 17 kwie 2009, 13:55
autor: tokarka606
Zawór powinien być przykręcony do bloku silnika ,to taki prostopadłościan wielkości ok.6x6x10cm ,ja miałem golfa na K-jecie,dochodzą do niego dwie rurki paliwowe i wtyczka,sprawdz czy napięcie do niego dochodzi,w nim jest taka blaszka bimetalowa która steruje zaworem.Ile kosztuje nie mam pojęcia nigdy o niego nie pytałem.Co do oleju to moim zdaniem miesza się z paliwem które się nie spala z powodu zbyt dużej dawki i spływa do miski.
: 17 kwie 2009, 14:47
autor: PMX
karolpuszkarski pisze:zauważyłem również żę poziom oleju się podniósł !? gdy wymieniałem była norma a teraz powyżej max?!
Czy nie ubywa przy okazji płynu chłodniczego? Na bagnecie i/lub korku wlewu oleju nie ma kremowej mazi po rozgrzaniu silnika?
: 17 kwie 2009, 14:58
Ponieważ kolega nie raczy poprawic tematu o co prosiłem zamykam temat
