[2.3 Ng b4] Problem z odpalaniem
: 25 kwie 2009, 21:17
autor: cineks
Witam Wszytskich !!!
Mam problem otoz jechalem sobie na trasie wszytsko bylo w porzadku, Nagle zaczoł strasznie szarpac az w koncu zgasl i juz nie chciał odpalic.Sprobowalismy "na pycha"
odpalil ale zaraz zgasl wogule nie trzymał obrotow.Ostattnio wymienilem swiece bosh przewody kopułka palec. I jeszcze jedno strasznie mnie kopie :(. Jak by bylo przebicie
acha auto jest na gaz. I na gazie i na benzynie jest to samo Kto PomozE???? :evil:
: 25 kwie 2009, 21:23
autor: Duch
Skąd Ciebie kopie ?? z przewodów wn ?? jak tak to je wyrzuć i kup jakieś Beru widocznie są do niczego albo oddaj na reklamacje. Sprawdź też iskrę jaki kolor? , rozrząd , Pompa paliwa pracuje na 100% ? Nic nie rzęzi w silniku przy kręceniu ? trochę więcej danych by się przydało :-/ Temperatura silnika wiesz jaka była jak zgasł ?Nie wiem pierwsze co obstawiam z tego i strzelam że to pompa paliwa albo przedowy WN.Aha w nocy niech ktoś zakręci rozrusznikiem a Ty zobacz czy nei masz tzw. choinki pod maską ale musi być naprawdę ciemno.
: 25 kwie 2009, 21:25
autor: Canibal
cineks pisze:I jeszcze jedno strasznie mnie kopie
trochę więcej szczegułów ?Kopie cie pod maska w kabinie czy na ulicy ? :]
Sprawdzałeś kable pod maska czy nie ma przypadkiem jakiegos naderwanego kabla lub sie nie zwiera z niczym ?
Napisz troche więcej szczegułów
: 25 kwie 2009, 21:44
autor: cineks
A wiec tak temperatura wogóle nie wskazuje kopie mnie strasznie jak otwieram dzwi
nie nic nie rzezi w silniku. Pompa Paliwa no tak ale jak nie pale na paliwie to przeciez pompa nie idzie?? kolor iskry czerwony :shock: tak tak wszysto sprawdzalem dokladnie nic nie jest przerwane. Jedynie co nie sprawdzalem to przewody pod kierownica
: 25 kwie 2009, 22:14
autor: Duch
Jak nie patrzeć prawidłowy kolor iskry to niebieski no ale ważne żeby była silna.A z tym "kopaniem w drzwi" to mi się wydaję że jakiś przewód pod tapicerka od alarmu czy tam centralki przetarty jest albo coś. sprawdz czy się nie przetarło przy zawiasach odłącz aku i na spokojnie :). Aha sprawdź bezpieczniki wszystkie.może to moduł albo cewka? a tak propo na pych odpalać samochód to szacun że się nie bałeś o rozrząd :-P
: 26 kwie 2009, 11:34
autor: cineks
ok jutro wsyztsko sprawdze na spokojnie. W koncu raz sie zyje :mrgreen:
[ Dodano: 2009-04-27, 21:36 ]
A wiedz tak wszystko sprawdzilem dzis. Byl przerwany kabel <ok> i juz mnie nie kopie :) ale dalej jest problem z odpalaniem :( wyglada to tak jak by wogule nie dostawal paliwa (ani gazu) iskra jest
