[2.3 NG] cieknie paliwo z rozdzielacza na filtr powietrza
: 05 maja 2009, 20:34
autor: papaj
Witam. Problem mój jest taki ze zauwazyłem ze Pb lubi sobie cieknąć na filtr powietrza i to dosyć obficie, dzis po przejechaniu ok 30km na pb mam mokry filtr i paliwo skrapla sie pod obudowe filtra i płynie sobie po karoseri zamiast zostac nalezycie wykorzystane i w sumie na wskażniku poziomu paliwa tez widać znaczny ubytek przynajmniej jak po 100 km.
co polecacie?
: 05 maja 2009, 21:37
autor: chybo101
A wiesz którędy się sączy to paliwo ? Jeżeli od góry gdzie są przewody zasilające silnik to trza wymienić miedziane podkładki bo raczej takie tam siedzą. I znajdź to raczej szybko bo od rozdzielacza do kolektora wydechowego masz niedaleko :evil:
: 05 maja 2009, 23:21
autor: krzysztofNH
Nie chyba lecz na pewno są miedziane można je dostać w sklepie "żelaznym". Sprawdz też szczelność samych przewodów bo widziałem już i taki przypadek ze przewód pękł na załamaniu...
: 06 maja 2009, 06:40
autor: papaj
właśnie o to chodzi ze gdyby ciekło od góry to pewnie już by był problrm z głowy, ale niestety cieknie gdzies os spodu:/ a nie chce rozbierać rozdzielacza nie mając jakiegoś punktu zaczepnego
: 06 maja 2009, 10:22
autor: krzysztofNH
No to drogi kolego niema innego wyjścia jak tylko wyczyścić / obsuszyć cały rozdzielacz założyć na filtr od góry cieniutka szmatkę zamknąć wszystko odpalić samochód na chwile prze gazować kilka razy i patrzeć co się dzieje i w którym miejscu bedzie mokre.
: 06 maja 2009, 11:47
autor: papaj
tak trzeba bedzie zrobic, dzięki chłopaki za pomoc
: 06 maja 2009, 14:30
autor: Kornel
Cieknie ci zapewne z tłoczka rozdzielacza, prosto na filtr powietrza.
: 06 maja 2009, 15:28
autor: papaj
najprawdopodobniej tak bo wali prosto na filtr, a powiedz jest to czesc wymieniałna? jest tam jakies uszczelnienie? jak to ugryżć?
: 24 sty 2011, 19:21
autor: damian19772
witam otóz moim problemem jest po wymianie filtra paliwa i podkładki miedzianej cieknie mi paliwo spod podkladki dokrecone na maksa po zapaleniu stacyjki ciknie mi dalej jak mozna to zlikwidowac prosze o pomoc
: 24 sty 2011, 20:49
autor: PICEK1
papaj pisze:jest tam jakies uszczelnienie? jak to ugryżć?
Da się-jest uszczelnienie wymienne.
damian19772 pisze:ciknie mi dalej jak mozna to zlikwidowac prosze o pomoc
Sprawdź czy nie dostało po gwincie i się skosiło-jak nie to jeszcze raz nowa uszczelka--tylko idealna na wymiar bo ta może była większa i gdzieś bokiem lekko wylazła.
: 25 sty 2011, 04:50
autor: damian19772
oki dzięki czyli szukam nową uszczęlke i spróbuje, a gwint widzę w porządku dzięki
: 31 gru 2011, 15:19
autor: luk448
Odgrzeje kotleta-PICEK1, a wiesz może gdzie ten oring na tłoczku można dokupić?Jakieś nr z etki, rozmiar tej uszczelki?I czy to kłopotliwe by go wymienić?
: 09 sty 2012, 00:11
autor: fiaton
Tam niema żadnego oringu, czeka cię po prostu wymiana rozdzielacza.Miałem ten sam problem i jest to po prostu nienaprawialne.To się uszczelnia na zasadzie pasowania i czas oraz zużycie tego elementu robią swoje. Myśle że konstruktorzy nie przewidzieli używania naszych R5 na dłużej niż 10lat no góra 15.
: 09 sty 2012, 10:07
autor: luk448
fiaton, chyba nie masz racji bo z tego co słyszałem i widziałem na zdjęciach na tłoczku jest jakis oring.Inni uzytkownicy także podobnie twierdzą-zobacz wyżej w temacie.Ja potrzebuję jakiś nr z etki,rozmiar tego oringu itp.Bazuje na opinii innych i na zdjęciach rozebranego rozdzielacza.Jak sam rozbiorę swój to sie przekonam.
: 09 sty 2012, 21:52
autor: subratri
fiaton pisze:Tam niema żadnego oringu
prawda
fiaton pisze: czeka cię po prostu wymiana rozdzielacza.
nie prawda
można spróbować lekko wkręcić tą część dolną z uszczelnieniem, dosłowie kilka stopni po obwodzie - a nóż pomoże.
Jeśli nie pomoże trzeba znaleźć umarły rozdzielacz, wyjąć z niego tą część z uszczelnieniem i założyć. Problem jest w tym, że później trzeba to tak wkręcić, żeby nie ciekło a żeby szczeliny w rozdzielaczu były ledwo co zamknięte, tak, żeby dało się później mieszankę wyregulować.
luk448 pisze:Ja potrzebuję jakiś nr z etki,rozmiar tego oringu itp
tam nie ma żadnego oringu, a w Etce nie ma rozrysowanego rozdzielacza. Myślę, że nawet bosh nie ma do tego części, ale chyba jeszcze nikt nie próbował to nie wiadomo.
