[2.3NG] jakie świece zapłonowe itp?
: 12 maja 2009, 16:15
autor: julekF1
Mam pytanko, bo szukam na forum i nie znalazłem nic konkretnego.
Mam w planach wymiane u siebie w coupejce świece zapłonowe, kable WN i chyba jeszcze (profilaktycznie)kopułke i palec rozdzielacza.
Za tym idzie moje pytanie jakie produkty i jakich firm mam kupić?
Z czego jestescie zadowoleni i co polecacie?
Może jeszcze jakieś sugestie co powinno się jeszcze wymienić w układzie zapłonowym w tym silniku żeby mieć spokojne sumienie?
Auto nie ma LPG
Z góry dziękuje za pomoc
: 12 maja 2009, 16:34
autor: luk_OP_Q89
Było na forum...było.Najwygodniej będzie jak będziesz miał instrukcje eksploatacji pojazdu tam masz wszystkie info apropo materiałów eksploatacyjnych(świece,oleje...itp.)-znajdziesz ją w dziale download na forum.
Nie będe polecał konkretnego produktu,tu masz link do firmy z której korzystam.Ale Beru czy Bosch są równie dobre.Najważniejsze to dobrać świece o odpowiednich parametrach min.wymiary(wysokość i rozmiar gwintu) oraz "temperature świecy".Wszystkie parametry określa oznaczenie kodowe konkretnej świecy.
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... =AUDI&m=90
Pozdrawiam <ok>
: 12 maja 2009, 16:49
autor: tomek1982
kup firmy NGK bardzo dobre swiece uzywam ich w swojej niuni inni tez polecaja a jaki nr świec to juz poszukaj w sklepie tez powinni wiedziec
: 12 maja 2009, 17:55
autor: djkubus24
ja tez polecam NGK
: 12 maja 2009, 18:56
autor: GreenGreen
Kup świece trójelektrodowe NGK nr 1 (jedynki są do wszystkich VW/Audi - charakterystyka świecy) a kable dobierz odrazu tego samego producenta.
Na allegro są WN NGK ale nie bardzo podoba mi się autentyczność oryginalności więc lepiej popytaj w jakimś porządnym sklepie. Kopułkę i palec BOSCH'a
: 13 maja 2009, 09:02
autor: czarna k
Kup świece NGK mam je już od 4 tyś km ja jeszcze na LPG latam i jest wszystko dobrze kable,kopułkie i palec brałem BERU kopułka 65 zł palec 16 zł kable 250 zł ale teraz audiczka lata jak nowa
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... DI&m=Coupe
: 13 maja 2009, 14:42
autor: misiek440
tylko NGK
: 13 maja 2009, 21:26
autor: Leszek
Polecam świece NGK. A co do przewodów WN to nie warto zbytnio żałować kasy. Lepiej troszkę droższe a lepsze. Znam kilka przypadków, że prawie nowe przewody świeciły jak choinka m.in. firmy sentech. Palec rozdzielacza mam BERU i także polecam <ok>
: 23 maja 2009, 22:22
autor: tongpo
CHAMPION [RN10VTYC4] na takich świecach przyjechała z Niemiec i jezdziła {COUPE}przez 60000 km ,i wymieniłem na NGK - to nie ta bajka silnik stracił wigor ,swiece NGK do silnika NG to pomyłka (nieznaczna utrata mocy i przyśpieszenia niestety odczuwalne) , są dwa typy silnika NG do 1991 i po 1991 do 1996 . Do 1991 CHAMPION [N9BYC] Po 1991 CHAMPION[ RN10VTYC4] , kopułka BOSCH , przewody BERU , palec BERU .
: 19 cze 2009, 13:27
autor: djandres
Koledzy a jakie swiece sa lepsze jednoelektrodowe , czy 3 elektrodowe na obecna chwile
: 19 cze 2009, 13:37
autor: misiek440
firma montowała trój-elektrodowe, Do gazu lepiej jedno ale ja niestety nie znalazłem i mam trój
: 19 cze 2009, 22:43
autor: zakwapl
Ja mam świece firmy Brisk, ale powiem szczerze że średnio jestem z nich zadowolony...
: 19 cze 2009, 23:42
autor: ivaszko
Jak większość polecam świece NGK nigdy mnie nie zawiodły
kable lepsze stare oryginalne niż tanie podróby jak kupować to beru ,ngk albo bosch.
: 20 cze 2009, 20:35
autor: sebastiB4
ja kupiłem świece champion jak kolega tongpo i też je chwale, teraz zastanawiam się nad przewodami niewiem co bylo kompinowane ale takie przewody były z niemiec od 1 do 4 są Bremi a 5 przewod Beru to na jakie mam wymienić Beru czy Bremi
: 21 cze 2009, 10:13
autor: BAX
ja miałem identycznie 4 kable tej samej firmy a 5 nie wiadoma założyłem Beru kable kopułkę i palec tydzień temu skończyłem remont silnika i też i po roku świece poszył do wymiany bo pyły wypalone i też założyłem NGK
