[B3 2.3 20v quattro - 7a] problem z układem wydechowym.
: 26 maja 2009, 22:44
autor: wojtas24
Witam,
W moim autku zbliża się nieubłaganie wymiana układu wydechowego. Niestety z tego co wiem to nie ma zamienników końcowego wydechu a oryginał produkowany przez Walker kosztuje ok 950 zł. Ze środkiem już nie jest tak źle, bo są zamienniki i można już coś kupić za ok 200zł.
Mam pytanie: Czy można coś wykombinować z tym końcowym tłumikiem ? Może z czegoś można coś dobrać i szybko przerobić, a może jakieś inne rozwiązania ?
: 26 maja 2009, 22:57
autor: Florek
Końcowy wydech, znaczy, ostatni tłumik, ten, który widać pod zdesiem???
Ja mam z Hondy CRX, każdy Warsztat Ci przerobi tłumik, aby pasował do Twojego autka
: 27 maja 2009, 00:19
autor: shellah
Kupujesz przejściówke średnicy rury i pasujesz każdy tłumik-no problemo :mrgreen:
Trzeba w odpowiednim miejscu odciąć stary-najlepiej na zgięciu nad belką lub dospawać tą przejściówkę.
Sam jestem w trakcie przeszczepiania tłumika z cope 2.3 do coupe 2.8 :mrgreen:
: 27 maja 2009, 00:58
autor: Dziki
dodam od siebie coś, tłumik przy 2.3 20v ostatni napewno nie moze być przelotowy czy tez miec jakies przedmuchy. Sądze wiec iż przypasowanie tam jakiegoś innego ale sprawnego nie pordzewiałego może nie pogorszyć pracy silnika, tj gdybanie najlepiej jak sam to zrobisz a potem i tak inni bedą korzystać z twojego przykładu :mrgreen: płaciłem te 950zł za tłumik wiec wiem jaki ból masz <ok>
: 27 maja 2009, 08:39
autor: jmm
7A niestety nie lubią żadnej rzeżby w wydechu. Jak wstawisz jakiś kombinowany to od razu odczujesz spadek osiągów. Kupiłeś używane autko z górnej półki, więc ceny części też są z górnej półki.
Polecam poszukać dobrej używki 150-300zł na allegro.
: 27 maja 2009, 09:08
autor: zserty
W sedanie quattro 7A
-tłumik końcowy (893 353 609 Q)podpasujesz od sedana 7A, NM, 6A
-tłumik środkowy (893 253 409 K)podpasujesz od sedana i coupe 7A, NM, 6A
W coupe quattro 7A
-tłumik końcowy (895 253 609 P)podpasujesz od coupe 7A, NM, ABC, AAH
-tłumik środkowy (893 253 409 K)podpasujesz *patrz wyżej.
Nie kombinuj tylko szukaj sprawnej używki. Polecam również porównać różnice końcowych od coupe. Na allegro prędzej trafisz używkę do coupe quattro V6 w dobrym stanie.
Ja ostatnio kupiłem prawie idealny za 340zł z przesyłką.
wojtas24 pisze:Ze środkiem już nie jest tak źle, bo są zamienniki i można już coś kupić za ok 200zł.
Gdzie znalazłeś taki zamiennik i jaki to był zamiennik?
: 27 maja 2009, 13:52
autor: wojtas24
Florek i shellah: ten tłumik jest specyficzny ponieważ to quattro ma wlot z góry i wylot z lewej strony i jest takim płaskim dużym pudłem więc ciężko coś podobnego znaleźć i jeszcze w takim litrarzu.
jmm: szukam używki, ale ciężko coś znaleźć. Nic dosłownie nic nie na ma allegro, a i używanych na części 7A q nie ma.
zserty: 893 353 609 Q dokładnie taki mam w mojej furce, czyli pewnie jeszcze orginał :), a jeszcze pytanko skąd masz te numery ? z jakiegoś katalogu ?
Byłem w sklepie moto i mi powiedzieli, że jakieś zamienniki są. Były od 120 zł do 400 zł, ale nie pamiętam jaka to firma. Być może, że to zamienniki do NG, bo często mylą je z 7A, ale to przelotowy więc tak istotny to nie jest.
: 27 maja 2009, 16:31
autor: zserty
Tak myślałem, że to nie jest sprawdzona informacja.
Podobno środkowy oryginalny (zamiennik?) kosztuje coś ok tysiąca PLNów.
Chcesz zrobić dobrze i w miarę tanio? Jest jedna rada. Przyuważ czy podejdzie Ci końcowy z coupe. W qpecie końcowe są takie same od V6 i R520V. Jak nie będzie za dużo się różnił to na allegro trafisz.
Numery mam z ETKI.
: 27 maja 2009, 19:48
autor: wojtas24
Znalazłem coś takiego.. zobaczcie jak możecie czy jego stan wizualny jest ok. Może ktoś z Was się bardziej orientuje niż ja. Do sedana raczej spasuje bo mój z wyglądu identyczny jest.
http://allegro.pl/item640487923_audi_90 ... lumik.html
: 27 maja 2009, 20:35
autor: Leo
powinien pasować. dla pewności spytaj sprzedającego o numery z tego tłumika.
: 27 maja 2009, 22:25
autor: zserty
Ta rdza przy puszce i końcówkach nie wygląda najlepiej.
Numer pewnie będzie od qpety, ale jak wizualnie i montażowo się nie różni to bierz.
Będziesz miał spokój na rok-półtora.
: 28 maja 2009, 23:36
autor: jmm
Jak swój masz oryginalny to poszukałbym jeszcze zakładu, który na jego wzór by coś stworzył, to też jest jeszcze sensowne rozwiązanie.
: 30 maja 2009, 14:28
autor: wojtas24
jmm ciężko znaleźć taki zakład, pytałem się w paru zakładach, ale powiedzieli mi, że tego wydechu się nie podejmą. Chyba kupię ten z allegro i zobaczę ile na nim pojeżdżę.
