[Coupe 8B 2.3 NG] Falujące obroty
: 10 cze 2009, 16:44
autor: warlock
Witam Towarzyszy.
Mam problem z falującymi obrotami w aucie. Na zimnym silniku wszystko jest ok, jednak po przejechaniu kilku kilometrów jak silnik się rozgrzeje obroty zaczynają falować w przedziale 1000-1350 obr./min. Jak zgasze auto i ponownie uruchomie obroty są przez jakis czas w normie i znowu zaczynają falować. Wcześniej zdarzało mi się to sporadycznie, ale od kilku tygodniu zaczyna się to nasilać.
Sprawdzałem zapłon, ustawiona jest odpowiednia dawka paliwa, założone nowe świece i nowy czujnik temperatury.
Jeśli ktoś z was ma jakies schematy i opisy dotyczące silnika NG byłbym wdzięczny za udostepnienie.
Z góry dzięki za pomoc
: 10 cze 2009, 16:54
autor: w.a.n.t.e.d
Było wiele razy na ten temat - użyj szukajki. A tak pozatym to może być przepływomierz.
: 01 lip 2009, 21:13
autor: warlock
Po dłuższym grzebaniu w silniku okazało się że przyczyną falujących obrotów był uszkodzony potencjometr przy przepływomierzu.
: 13 gru 2009, 17:35
autor: marecki25
a masz jakieś zdjecie tego elementu i w ktorym miejscu sie ten potencjometr znajduje??
: 14 gru 2009, 17:23
autor: duo
przy przepływomierzu kolego :)
: 14 gru 2009, 18:51
autor: warlock
Tak jak napisał Duo przy przepływce....taki czarny prostokątny element z zaokrąglonymi krawędziami. Żeby go zdjąć trzeba najpierw usunąć gumowe zaslepki zasłaniające 2 śrubki mocujące. Warto tez przed zdjęciem zaznaczyc położenie potencjometru...
