[b3 2,3 NG]Czujnik spalania stukowego.
: 14 cze 2009, 07:35
autor: marasss2
Witam panowie wczoraj zmieniałem skrzynie biegów w moim aucie bo stara umarła przy 351tyś i korzystając z okazji obejrzałem auto od dołu i mam problem otóż nie moge znależć czujnika spalania stukowego.Czy możliwe że nie mam go w aucie był kiedyś gaz ale po zakupie go usunołem i może gazownicy cos nakombinowali.Auto ciągnie dobrze ale jak to awsze bywa obroty troszke szaleją.Prosze o poradę.
: 14 cze 2009, 09:21
autor: olek70
Czy był taki czujnik przy mechanicznym wtrysku? Widziałeś go wcześniej?
: 14 cze 2009, 09:56
autor: marasss2
No własnie oto chodzi że czytałem na tym forum że był i powinien być miedzy2 a 3 cylindrem za alternatorem a u mnie tam nic nie ma takiego.Wiem jak powinien wyglądać ale nic nie ma i nie ma żadnej wolnej wtyczki przy silniku.
: 14 cze 2009, 23:09
autor: tomek1982
w etce pokazuje ze w silniku NG czujnik spalania stukowego jest ale co i jak to nie wiem
: 14 cze 2009, 23:50
autor: Marcin26
sprawdz kolo czujnikow cisnienia oleju tuz pod rurka plynu chlodzacego..
: 15 cze 2009, 13:32
autor: Kornel
Przykręcony do bloku między 2 a 3 cylindrem śrubą M8. odchodzi od niego czarny kabel, i musi tam być.
: 15 cze 2009, 20:15
autor: marasss2
Dzieki panowie po cieżkiej gimnastyce znalazłem poprost jest on cięzko widoczny z góru i jak troche się powyginałem to znalazłemdzieki wielkie.
: 15 wrz 2009, 23:42
autor: Dregan
ile taki czujnik kosztuje? bo u mnie raz autko ciągnie a raz muli może to on :-P
: 16 wrz 2009, 06:11
autor: TYGRYSQ
marasss2 czy mozesz strzelic fotke tegoż czujnika stukowego? tzn gdzie on tam sie znajduje pod maską? był bym wdzieczny:)
