[B3 2,3E] Gasnie na wolnych obrotach-benzyna.
: 22 lip 2009, 11:55
autor: ukal
Mam Audi Coupe 2,3E B3. Auto nie chce odpalić na benzynie. Odpala na gazie, i chodzi ładnie. Po przełaczeniu na benzynę auto zaczyna sie dusić i gaśnie, chyba ze się je gazuje i nie pozwala spaść obrotom silnika. Silnik krokowy chyba jest ok, bo po przełozeniu do innego audi porusza sie zawór. Jak sprawdzić czy silnik krokowy jest prawidłowo sterowany w moim aucie? Jakie powinno być odpowiednie napięcie na pinach? Czy może problem jest z czymś innym? Dzieki za wszelkie wskazówki.
: 22 lip 2009, 21:56
autor: BAX
witam sprawdź czy nie dostaje lewego powietrza np czy guma przepływomierza nie jest pęknięta
: 23 lip 2009, 07:55
autor: luk_OP_Q89
ukal, sprawdz...w szukajce NG zostało już niezle rozwałkowane w temacie braku obrotów biegu jałowego ;-)
: 23 lip 2009, 21:23
autor: zakwapl
Witam,
miałem ten sam problem i okazało się że pod wtryskami któraś guma była pęknięta i dostawał silnik lewego powietrza.
: 23 lip 2009, 21:57
autor: smardz
witam.mialem taki silnik ale w a6 c4 i ten sam problem.pojechalem do fachowca i okazalo sie ze po wystrzale gazu zostala wygieta blaszka przeplywomierza.wyja ja wsadzil do prasy,ale jeszcze wyregulowal taka srobka ile ma sie ta blaszka domykac.ustawil i bylo gitara.pozdrawiam ;-)
