[2.2T] Wastegate
: 18 sie 2009, 21:45
autor: Michau
panowie potrzebna pomoc. jestem na końcowym etapie uturbiania NG, zakładam seryjny kolektor + turbina i cały komplet z MC (lub KG nie jestem pewny). Do zaworu wastegate podłącza się dwa węże, jeden to zwykły wężyk (ciśnienie) i jest jeszcze jeden, nie wiem od czego. Uświadomi mnie ktoś? :->
pzdr
: 20 sie 2009, 14:18
autor: yankes2.8
Możliwe, że obydwa wyjścia/wejścia są tym samym, chodzi jedynie o to że każdy układ wydechowy jest inaczej usytułowany i nie zawsze można dojść z danej strony więc daje się drugie wyjście/wejście z innej strony zaworu a drugie się zaślepia. Ale dopóki nie podasz modelu zaworu to nikt Ci na 100% nie odpowie.
: 20 sie 2009, 14:55
autor: Leo
e-e.
jedno podaje ciśnienie/podciśnienie pod membranę, a drugie nad membranę. To nad membranę jest puszczane W POWIETRZE!!! nigdzie się go nie podłącza!
: 21 sie 2009, 15:21
autor: Michau
z tego co się dowiedziałem na innym forum, to jest tak jak mówi Leo ten górny nie musi byc podlaczony. Jednak ten dolny, co bardzo mnie zdziwiło, ma być podłączony do kolektora ssącego za przepustnicą :shock: zawsze myślałem, że ciśnienie do WG podłącza się jak najbliżej turbiny :roll:
pzdr
: 22 sie 2009, 16:34
W tych silnikach nie jest to typowy westgate, gdzie nadmiar cisnienia leci w powietrze tylko zawór ten upuszcza w układ wydechowy
