[B3 2.3 NG Coupe] Dławienie sie na benzynie
: 30 sie 2009, 00:47
autor: Miniekzgr
Mam problem tego rodzaju.Kupilem cupeje 2.3 plus lpg.Auto troche pojeżdziło na samym gazie(Usterka w mieszalniku) Ja to naparwilem i auto zaczelo chodzic na benzynie.ale mam wrazenie ze od tej jazdy na samym gazie jest cos nie tak.Przy ok 3 tys auto chodzi jak na 3,4 cylindrach albo jak by mialo zalanie świece.tak jest tylko na benzynie gdy przełacze na gaz jest oki. Wlalem juz do baku preparat do czyszczenia wtryskow ale poki co efektu nie ma.
: 30 sie 2009, 11:08
autor: matt_s
moze pompa paliwa za małe cisnienie daje skoro na gazie jest ok. Czasem w zagazowanych pompa na sucho pracuje jak ktos sobie zapomni benzyny dolac... U mnie tez sie dławil jak mu sie mocniej przycisneło wina byla wlasnie pompa.
Pozdro
witam
: 30 sie 2009, 18:26
autor: woody2
Sprawdz jakie daje cisnienie pompa paliwa i jakie powinno by c po za tym wlac jakis srodek do przeczyszczania wtryskow do zbiornika nie wspone o jego czyszczeniu i zalaniem calego swiezym paliwem
: 31 sie 2009, 00:12
autor: zakwapl
Przy okazji zobacz może filtr paliwa
: 31 sie 2009, 07:22
autor: luk_OP_Q89
Oprócz sprawdzenia jakie ciśnienie podaje pompa usterki szukał bym w rozdzielaczu.
Nieocenioną pomocą okaże się szukajka ;-)
Filtr paliwa powinieneś wymienić zaraz po kupnie auta razem z olejem i filtrem oleju.
