[2.0 20v]Jaki silniczek krokowy??
: 01 wrz 2009, 07:20
autor: Wojtas_krk
Drodzy koledzy mam taki problem a mianowicie w aucie falują obroty na biegu jałowym tz. jak dojezdzam do skrzyzowania i wrzuce na luz to opadną to 500 podskoczą do 1200 i tak dwa razy i sie ustabilizuje.Byłem u mechanika sprawdził co i jak i stwierdził ze to krokowiec tylko...posiadam motor 2.0 20v i tam juz ktoś kiedys coś kąbinował i jest podpiety inny krokowy.Będzie pasował np. od 2.3?Bo ten oryginalny coś ciężko dostać...
: 01 wrz 2009, 08:15
autor: Kermit85
Może zamiast go podmieniać spróbuj go rozkręcić i wyczyścić. Wrzuć na kilka godzin do benzyny ekstrakcyjnej następnie dobrze wytrzyj i sprawdź różnicę w pracy silnika.
Ja właśnie dzisiaj robię podobny zabieg bo mam podobne objawy
: 01 wrz 2009, 09:34
autor: Wojtas_krk
kurde chyba tak zrobie...tylko jego da sie jakoś wogole rozkręcić?Bo wyglada na uparta maszyne
: 01 wrz 2009, 22:25
autor: Kermit85
To nic skomplikowanego - u mnie trzeba tylko wykręcić 2 śrubki i oddzielić część elektryczną (silniczek) od części czysto mechaniczne (element z krućcami powietrznymi) - dzisiaj wszystko umyłem i różnica jest widoczna gołym okiem
: 02 wrz 2009, 19:24
autor: zakwapl
Ale nie zawsze czyszczenie pomaga,u mnie to tylko wymiana pomogła
Jeśli masz taki jak w 2.3 to jedynie ci zostaje zalać goi zostawić na kilka godzin bo on się nie rozkręca.
