[80 b4 2.3 NG]wymiana pompy olejowej
: 04 wrz 2009, 20:59
autor: lobuz89
witam. ostatnio zaczela mi szwankowac pompa od oleju, i czasami silnik zgasnie i swieci sie caly czas kontrolka od oleju a po 10 minutach pali na dotyk. i mam pytanie ile kosztuje pompa olejowa, oraz czy wystarczy zdjac miske od oleju i ja odkrecic czy trzeba tez co innego odkrecac oprocz miski olejowej jak to bylo w starszych audi.....
: 04 wrz 2009, 21:16
autor: papaj
wystarczy zdjąć miskę od oleju, ale obiło mi się zeby to zdjąć to trza sanki demontować
: 04 wrz 2009, 22:53
autor: troll oslo
Eee.. Troche nie kumam jak silnik zgasnie to normalne ze sie kontrolka zapali pompa niema tez nic wspulnego z odpalaniem auta trzeba duzo by pompa padla jak niema cisnienia to raczej panewki przepuszczaja ..
: 04 wrz 2009, 23:08
autor: Słonik
Tez nie kumam za bardzo jak to gasnie i zapala
Dobrze sie domyslam ze zapala sie kontrolka oleju potem silnik gasnie i nie chce zapalic, czy jak :?:
Koszt pompy oleju jest bardzo rozny, nie wiem jaka jest w NG ale ogolnie tak to w zaleznosci od producenta 150-900zł
: 05 wrz 2009, 15:30
autor: lobuz89
juz wam wyjasniam. otoz zalalem przy wymianie oleju jakis srodek CERATEC to niby ma tworzyc warstwe ceramiczna i jak pojezdzilem gdzies okolo 4000 tys na oleju to w czasie jazdy zaswiecila sie kontrolka od oleju i silnik zgasl pozniej zatrzymalem sie i krecilem krecilem inne kontrolki zgasly oprocz tej od oleju, odczekalem gdzies z 15 minut i silnik zapalil od kopa.....
[ Dodano: 2009-09-05, 15:31 ]
SŁONIK. tak dobrze myslisz zapala sie kontrolka od oleju silnik gasnie i nie chce zapalic.... po 15 minutach pali na dotyk
[ Dodano: 2009-09-05, 15:33 ]
jescze dodam ze wymienialem DWA razy oba czujniki od cisnienia oleju....
: 05 wrz 2009, 17:36
autor: Słonik
Hmmm dziwnie
Pompe mozna sprawdzic przez zmierzenie manometrem cisnienia oleju jakie wytwarza, podpiol bym sie z wskaznikiem zobaczyl co jest i czekal az sie sytuacja powtorzy i wtedy by bylo wiadomo czy spada cisnienie i samochod gasnie czy tylko gasnie i juz a cisnienie caly czas jest.
Druga sprawa to zmierzyl bym sprezanie na cylindrach raz normalnie a drugi raz po tym jak auto zgasnie i nie bedzie chcialo zapalic.
Moze te pomieary cos wyjasnia bo generalnie to pompa oleju z gasnieciem i zapalaniem samochodu to raczej nie ma nic wspolnego, tylko ta kontrolka oleju jednak cos sygnalizuje z tego co piszesz.
Podjedz do dobrego mechanika gdzies i popros niech ci to tak pomierzy.
: 05 wrz 2009, 22:43
autor: lobuz89
ale w tym problem ze nie mam jak sprawdzic bo nie wiem kiedy sie mu stanie nieraz jest 2 razy w miesiacu a nieraz nie, ale najczesciej jest to po ciaglej jezdzie np z godz....
: 06 wrz 2009, 13:32
autor: Słonik
to chociaz sprawdz sprezanie na cylindrach i cisnienie na pompie tak poprostu jak auto dziala i jest rozgrzane.
: 06 wrz 2009, 22:39
autor: lobuz89
cisnienie na cylindrach jest rowne gdzies od 11 do 12... a cisnienia oleju niewiem jak sprawdzic???
: 06 wrz 2009, 23:46
autor: Słonik
trzeba sie podpiac nanometrem gdzies w obieg chyba kolo filtra oleju gdzies, nie wiem sam dokladnie gdzie.
: 07 wrz 2009, 07:06
autor: lobuz89
postaram sie to zrobic... gdzies u mechanika:) ale mam przeczucie ze to pompa szwankuje jak sie nagrzeje....
: 11 wrz 2009, 20:31
autor: dziuba
kolego a masz może gaz w autku? podobne objawy już widziałem ale po wyjaśnieniu przyczyna nie leżała nawet w okolicy oleju
: 18 wrz 2009, 17:45
autor: lobuz89
mam gaz i to sie dzieje tylko jak jade na gazie na benzynie tego nie ma
[ Dodano: 2009-09-18, 17:46 ]
hej kolego prosze o pilny kontak pod ten numer 508899302 to ja oddzwonie do Ciebie.... bardzo pilne bo juz zamowilem pompe oleju....
[ Dodano: 2009-10-20, 17:19 ]
witam. dzieki klubowiczowi dziuba problem sie wyjaśnil, wymienilem świece i problemu juz nie ma.... nie pisalem tak dlugo bo chcialem pojezdzic troche z tymi nowymi swiecami.
