[Audi 80B4 2.3E ] uruchomienie zimnego silnika
: 08 wrz 2009, 16:51
autor: sebastiB4
Witam mam problemy z uruchomieniem silnika gdy jest zimny,przy uruchomieniu trzeba wcisnąc gaz bo bez tego wogóle nie chcę zaskoczyc, obroty na zimnym silniku są 600 a powinny być większe a potrzymam obroty przez kilka sedund powyżej 1000 to wracają na 800. co może być tego przyczyną
: 08 wrz 2009, 20:51
autor: SLAVOOOO
Z własnego doświadczenia wiem że zapewne masz dziure w dolocie <lupa> . Posprawdzaj wszystko co gumowe w dolocie. Tak siedzieje w NG niestety że jest czuły na nieszczelności. To ma też odzwierciedlenie w odpalaniu. Jak ci obroty będą się bujać to przepłukaj też "silnik krokowy" 8-)
Pozdro
: 09 wrz 2009, 11:13
autor: papaj
możesz mieć równiez problem z wtryskiwaczem rozruchowym, sprawdż czy dochodzi na niego napięcie, albo czujnik temp czarny
: 10 wrz 2009, 21:11
autor: sebastiB4
wiem że muszę wymienic nastawnik ciśnienia tak czarna kostka na dwie śruby, trudno to dostać
: 10 wrz 2009, 21:59
autor: Padre (LDZ)
sebastiB4 pisze:wiem że muszę wymienic nastawnik ciśnienia tak czarna kostka na dwie śruby, trudno to dostać
Mam takie coś, zapraszam na priv.
: 13 wrz 2009, 22:27
autor: luk448
Ja miałem podobnie.Gdy silnik był zimny ciężko palił i trzeba było mu pomóc pedałem gazu.Wadą okazała się już całkiem zużyta i wyrobiona ...poduszka pod silnikiem.Silnik był przez to bardziej przechylony na jedną stronę.Po wymianie pali na dotyk.Ale ostrzegam że poduszka troszkę kosztuje.Za za ori zapłaciłem coś ok 450 zł.Zwróć na to uwagę.U mnie pomogło w stu procentach.
: 15 wrz 2009, 22:43
autor: troll oslo
Mialem ta w coupejce piny w kostce do wtrysk rozruchu bylz tak luzne ze przy jej wpinaniu przesuwaly sie do gory i nie dawaly polaczenia i pradu 2 tyg szukalem bledu sprawdz to moze u ciebie
: 18 wrz 2009, 18:28
autor: gregorek
kolego pod maską miedzy kołem pasowym od pompy wspomagania a kolektorem ssacym jest "grucha wolnych obrotów" z przodu jest wtyczka a od spodu i z tyłu są przewody powietrzne wyjmij to i wypłucz jakimś środkiem jak WD 40 mi pomogło
