: 10 wrz 2009, 22:23
autor: zakwapl
Kolego , proponuję użyć "szukajki" , wiele jest wątków na temat nierównej pracy silnika.
: 11 wrz 2009, 00:35
autor: maqubis
przy takich objawach proponuje sprawdzić czujnik temperatury
: 11 wrz 2009, 20:15
autor: dziuba
a pokazuje temp. na wskazniku? Może być ciężki temat
: 13 wrz 2009, 20:43
autor: macspeed
Ja bym stawiał na silniczek krokowy lub jak kto woli zawór powietrza dodatkowego.
: 13 wrz 2009, 22:22
autor: luk448
Też mi się wydaje że to wina krokowca.Proponuje go przeczyścić na dobry początek a potem zobaczymy co będzie dalej.
: 15 wrz 2009, 22:32
autor: troll oslo
Odepnij na cieplym wtyczke czojnika temperatury ta czarna 2pin na kroccu i zobacz co nastapi. Zmiez opornosc czojnika na zimnym i cieplym porownaj z tabela jest tu na forum. Sprawdz masy na kolektoze i wtyczki czy nie posniedzialy i czy sie nie wysowaja przy ich wpinaniu no i sprawdz wlacznik obrotuw ta 3 pinowa kostka na dolocie sa w nia podlaczone dwa wlaczniki wolne i druga przepustnica nas interesia dolna od wolnych.
: 16 wrz 2009, 13:11
autor: Dregan
dzisiaj właśnie sprawdzałem mam taki sam objaw szukałem już wszędzie ale jak weszła na 1100obrotow odpielem ten czujnik i ???? nic wiec to on nie reaguje;] w dodatku jest czarny a powinien być niebieski chyba :evil: a w dodatku te kostki co sie wpina juz sa pokruszone;/ skąd można dostać nowe??
: 16 wrz 2009, 15:02
autor: troll oslo
Niebieski boscha mialem w porsche ma inna opornosc i gwint w audi ng ma byc czarny chyba ze masz zamiennik kostek i pinow mam w brod bo to standarty takie same sa do daf a jak nie znajdziesz to ci wysle nawet z czojnikiem bo mam z 5 stk
: 18 wrz 2009, 07:09
autor: Dregan
a ile byś chciał;] jak niedrogo kupie z chęcią wtedy będę miał pewność :lol:
: 18 wrz 2009, 08:23
autor: troll oslo
Wez przestan! Nic nie chce. Nie wszystko toczy sie wokolo kasy. Podaj adres na pw a jutro wysle ze 3 kostki piny uszczelniacze i gumowe koszulki.
[ Dodano: 2009-09-18, 08:26 ]
Moge tez ci podeslac czojnik temp czarny uzywka ale ok mam ich z 5...
: 18 wrz 2009, 15:15
autor: Dregan
dziękuje adres juz poszedł;] :-D
: 18 wrz 2009, 21:48
autor: troll oslo
Jutro wysylam juz zapakowane..
: 18 wrz 2009, 22:12
autor: Nypel1
słuchaj miałem niedawno ten sam problem zimny ładnie odpalał,jak się nagrzał to obroty spadały jak u ciebie,i odpalić już nieszło a jak odpalił to gasł, mechanicy niemogli dojść do ładu co jest myśleli ze czujnik temperatury ten u góry sprawdzali wszysko i zapłon i różne bajery,a wkońcu okazało się ze to czujnik temperatury ten od dołu u mnie on jest dość duży chyba na 4 pnie znajduje on się pod tym górnym czujnikiem temp.,więc radzę Ci to sprawdzić ten dolny a nie górny mechanik też mówił że on jest tylko od wskażnika a okazało się co innego, umnie odrazu pomogło!!
: 18 wrz 2009, 22:51
autor: Dregan
ja wymienialem juz go ale mam tak spekane te kostki co sie wpina ze poezja;] a niewiem skąd załatwić nowe;]
: 18 wrz 2009, 23:00
autor: Nypel1
to że kostka jest spękana to nipowinno nic się dziać ,jeżeli przewody się niestykają,niewiem jak ten czujnik dokładnie się nazywa ale napisze Ci że kosztował mnie 120 zł,też mniejwięcej tyle dałeś(napisz ile cię kosztował)
