[2,3 NG] Przestała chodzic na PB
: 29 wrz 2009, 10:19
autor: farow
Witam!
W mojej 2,3 ng mam gaz drugiej generacji. Wiem że to zło, ale kupiłem bardzo okazyjnie!
Otóż w zeszłym tygodniu zdarzyły mi sie jednego dnia 3 strzały gazu, po czym samochod nie chodzil na benzynie. okazało sie ze spadła guma z przepływki, załozylem spowrotem, zmieniłem opaske na nowa, dociagnolem, zaraz wymienilem przewody, swiece, kopulke i palec, ale autko dalej nie chodzi na benzynie.
Przy zapalaniu bez gazu zaskoczy ale ma okolo 300 oborotow chwilke sie dlawi i gasnie, jak dodac gazu, to gasnie od razu. Jak odpalam z pedałem w podlodze to zapala i ma jakies 2 tys obr przez jakis czas po czym spada na 300 i jak dodaje gazu to gasnie całkiem!
Dzieje sie tak i na zimnym i cieplym silniku :/ Nie pomoglo prostowanie klapki przepływki, dalej to samo.... Na gazie chodzi bardzo ładnie, choc na zimnym ma 1000 obr a jak sie zagrzeje to trzyma 1500... Ktos cos moze pomoc?! Moze jakis fachowiec od tych silników w okolicach Bytomia?!
: 29 wrz 2009, 11:21
autor: Karto
Nieszczelnosc w dolocie? Troche gumowych wezy tam jest, warto je sprawdzic (np. wchodzacy i wychodzacy z krokowca). Pozdrawiam.
: 29 wrz 2009, 11:38
autor: wadeo
no cie kolego nie pociesze bo mam to samo szlak ci trafił rozdzielacz paliwka on bardzo nie lubi jakichkolwiek strzalow i podblkowal sie w nim tlczek teoretycznie nie do naprawy praktycznie sa magicy ale najszybciej wymiana na uzywke co gazu nie widziala
: 29 wrz 2009, 15:29
autor: farow
Kurde sprobuje rozebrac ten rozdzielacz i go zreanimowac, a jak nie da rady to kupie inny :/
Chyba ze ktos jeszcze ma jakies inne pomysły?
: 29 wrz 2009, 15:56
autor: wadeo
z rozbieraniem bedize ciezko spasowanie elementow jest tak tak dokladne ze niemajac uszczelek trzyma pare bar cisnienia paliwa wiec bez specjalistycznego sprzetu moze byc ciezko no chyba ze uda ci sie tloczek opuscic i niebedize on uszkodzony to bys ial duzo szczescia
: 29 wrz 2009, 21:56
autor: farow
Jak narazie to i tak nie wiem o czym do mnie rozmawiasz bo nigdy tam nie dłubałem :P
Jak rozbiore i zerkne do tego to moze mi sie cos rozjasni ;)
: 29 wrz 2009, 22:03
autor: wadeo
hehe zycze powodzenia jak ci sie uda to przesle ci odrazu moj rozdzielacz z 6 packiem piwka dla zachety
: 29 wrz 2009, 22:17
autor: krzysiek_kw15
jak sprawdzić czy rozdzielacz działa poprawnie ??
: 30 wrz 2009, 11:07
autor: wojtbert
Witam! Miałem podobny problem co prawda nie miałem wtedy strzałów gazu ale stało się tak po wymianie pierścieni i regeneracji głowicy, nie chciała audiczka palic na Pb jak zapaliła to zaraz gasła i trzeba było trochę pokręcic z pedałem w podłodze. Paliwo dochodziło do rozdzielacza a dalej na wtryski już nie , wiec wyrok padł na rozdzielacz , kupiłem używkę (500zł) i tu szok po wymianie to samo nawet gorzej. W końcu znajomy elektromechanik polecił mi swojego kumpla który takimi sprawami się zajmuje, pojechałem do niego i zostawiłem samochód na trzy godzinki po czym koleś dzwoni ,że autko już gotowe zapłaciłem za to 50zł , a 500zł wywalone w błoto. Nie wiem co on tam robił przy samochodzie , mówił ,że coś tam regulował. Aaa... zapomniałem napisac ,że też mam Lpg II generacji i audiczka na gazie wtedy o ile pamietam chodziła dobrze problem był z Pb. Pozdrawiam!
: 30 wrz 2009, 12:52
autor: farow
Super! :) A ile ten fachura by wziol za telefoniczna konsultacje?! :P Bo mam do niego dosc kawałek ;) Dzis bede miał na podmiane cały przepływomierz z rozdzielaczem, kumpel ma mi podrzucic i wytlumaczyc co i jak z mieszanka, przeloze i sprawdze efekty! :)
: 30 wrz 2009, 18:44
autor: darekk
Ja mam ten sam problem i sam się z tym nie uporam chyba.Trzeba odwiedzić warsztat.
Dwa lata było spokoju na gazie,a później zaczęło się pierdzielić na PB>
: 02 paź 2009, 20:35
autor: farow
Po regulacji przepływomierza udało sie odpalić autko na benzynie, ale musze trzymac go na gazie, pompowac, bo inaczej obroty spadaja, telepie silnikiem i gasnie. Dolot caly szczelny, oprocz jakiegos malutkiego kropcca wychodzacego z przepustnicy w strone kolektora (na oko na wezyk szóstke), ktos wie gdzie ma byc podpiety? Po zatkaniu go, zero reakcji silnika. Czy ustawienie mieszanki powinno zalatwic sprawe? Dodam ze przy mocniejszym przegazowaniu autko sie jakby przydusza i pojawia sie cos w stylu strzałów gazu, takie dziwwne odgłosy...
[ Dodano: 2009-10-08, 12:11 ]
Koledzy, wrzucam zdjęcie króćca wychodzącego z przepustnicy, gdzie on powinien być podpięty?
[ Dodano: 2009-10-08, 12:17 ]
Dodatkowo zdjęcie całego silnika, może ktoś gdzieś zauważy coś niewłaściwego?
Z góry dzięki za wszelką pomoc!
[ Dodano: 2009-10-13, 12:54 ]
Uporałem sie z problemem! :) Winna okazała się elektronika przepływomierza prawdopodobnie, bo w swoim mialem wszystko poustawiane według ksiazki, talerzyk prosciutenki i nie chodzil, natomiast po wymianie przepływki chodzi jak marzenie! :)
: 16 lis 2009, 23:22
autor: so65
zaślep ten ciuciek!!!!!!!ja tak mam i wszystko jest LUX <ok>
: 17 lis 2009, 19:37
autor: morfik00
W tym przepływomierzu gleboko jest taka srubka na imbus która reguluje mieszanke paliwa , ja mialem podobnie jak TY Mechanik zrobil dwa obroty imbusem i wszystko zagrało , ale nie jestem pewien czy to to. <ok>
