[b3 NG] Nie pali problemy z zapalaniem
: 22 paź 2009, 13:04
autor: tasiorsko
Witam wszystkich klubowiczów zakupiłem sobie audi 90 b3 niedawno i miała problemy z zapalaniem nie chciała odpalić ostatnio wracam ze sklepu i stanął mi samochód na światłach i nie chce od palić kreci kreci inie pali nie kiedy wskoczy ale zgaśnie dzisiaj do szłem do takiego myku że jak przełączę na zapłon to załapie na trochę i zgaśnie.. co to może być??
: 22 paź 2009, 14:30
autor: Dregan
może być bardzo dużo usterek an początek spróbuj odłączyć silniczek krokowy i odpalić następnie sprawdź czujnik temp ecu itp u mnie był taki problem ale była to wina lewego powietrza ciągnął mi na gumie od przeplywki. a posiadasz gas?
: 22 paź 2009, 15:17
autor: tasiorsko
no posiadam ale nie jeżdżę bo nie ma zaworu na butli i przepuszcza ;/ kurde nie wiem ale wcześniej też miał problemy z odpalaniem nie kiedy trzeba było mu dodać gazu żeby zapalił;p
: 22 paź 2009, 16:17
autor: Nypel1
teżmiałem ten problem i padł mi czujnik temp ecu ale jak pisze Dregan pszyczyn może być wiele?
: 22 paź 2009, 16:40
autor: krzysiek_kw15
kolego do sprawdzenia czujnik ecu 2 piny. A czy samochód pali kiedy silnik jest zimny ??
Odłącz czujnik i spróbuj odpalić. Jeżeli silnik załapie to znaczy że czujnik do wymiany.
Ja za czujnik dałem 120zł(BOSH)
Jeżeli chodzi o silniczek krokowy to na odpalonym silniku go odłącz. Jeżeli silnik wskoczy na wyższe obroty to znaczy że krokowiec sprawny.
