[b3 2.3 ng] brak sygnału prędkości obrotowej silnika
: 24 paź 2009, 10:39
autor: kwaśny
Witam mam taki problem wybłyskalem kody i wyszło mi to co w temacie ale co ciekawe obrotomierz mi dziala czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć dzie szukać usterki z góry dzieeki pozdrawiam
: 24 paź 2009, 19:53
autor: Karto
A moze to jakis "stary" blad, ktos kiedys odpial czujnik (?) i tak juz w pamieci zostalo. Sprawdz czy po odpieciu aku. na jakis czas nadal bedzie ten blad pokazywac. Pozdrawiam
: 25 paź 2009, 11:50
autor: Padre (LDZ)
Nie mam pewności, czy odpięcie aku w ng kasuje błędy. Wiem, że można to zrobić na pewno inaczej.
Robisz tak samo, jak byś chciał odczytać błędy, tyle że na wyłączonym silniku.
Czyli wkładasz bezpiecznik w przekażnik i na 4 sekundu załączasz zapłon. Tylko załanczasz nie kręcisz.
: 25 paź 2009, 13:42
autor: kwaśny
dzieki za zainteresowanie. wlasnie problem polega na tym ze kasowalem juz bledy a i tak dalej wywala ten blad. moze wiecie skad bierze sygnal predkosci obrotowej? podejzewam ze z cewki ale zadziwia mnie to ze predkosciomierz dziala
: 25 paź 2009, 15:30
autor: Padre (LDZ)
Może z czujnika halla bezpośrednioo. Nie jestem pewien
: 25 paź 2009, 15:40
autor: kardi21
Sygnałbierze z aparetu zapłonowego. ale (tu nie jestem pewien do końca)za obrotomierz jest też odpowiedzialny któryś z bezpieczników od wtrysku,te pod zaślepką motour.
: 26 paź 2009, 10:30
autor: czarna k
hmm błąd wskazuje na brak sygnału z czujnika halla sprawdź dobrze wtyczkie przy nim znajduje się on przy aparacie zapłonowym , jak dobrze pamiętam też mniałem ten błąd :evil: 2111 kasowanie błędów nic nie pomagało, w razie czego czujnik ten kosztuje ok 100zł-170 zł ja kupiłem od kolegi <ok> DUO
https://audi80.pl/coupe-b3-23-ng-mon ... t32763.htm
: 26 paź 2009, 22:31
autor: kwaśny
rzeczywiscie moze byc tak jak mowisz ale co jest dziwne obrotomierz mi dziala czyzby synal na deske rozdzielcza brany by byl skad indziej? dzieki za pomysl sprawdze to
[ Dodano: 2009-10-27, 17:39 ]
jeżeli mialbym uszkodzony czujnik halla to by mi silnik woole nie palil czy sie myle "czarna k" u Ciebie bylo tak ze miales uszkodzony czujnik i silnik Ci pracował?
: 28 paź 2009, 10:12
autor: czarna k
kwaśny pisze:jeżeli mialbym uszkodzony czujnik halla to by mi silnik woole nie palil czy sie myle "czarna k" u Ciebie bylo tak ze miales uszkodzony czujnik i silnik Ci pracowa
silnik chodzi zazwyczaj normalnie jedynie może być przy pewnych obrotach zmulony ale są przypadki kiedy silnik wogóle nie chodzi lub nie ma iskry na świecach, a coś dziwnego ci się dzieje z silnikiem :?: wkręca się dobrze na obroty ,równo pracuje itp :?:
: 28 paź 2009, 14:16
autor: kwaśny
Problem z silnikiem jest taki ze slabo wkreca sie na obroty. podlaczylem miernik do srodkowego przewodu w czujniku halla i wlaczylem rozrusznik i napiecie caly czas pokazywal 2.6v nie bylo zadnych przerw tylko caly czas stale napiecie czyli wychodzi na to ze zeczywiscie mam uszkodzony ten czujnik. rozgladalem sie na allegro ale nie moge zadnego przypasowac do swojego. spisalem nr z wtyczki 052905327 . wydaje mi sie ze urzywanego to nie ma co kupowac "czarna k" masz moze jakies namiary gdzie moge dostac ten czujnik?
: 28 paź 2009, 14:56
autor: czarna k
hmm słabe wkręcanie się na obroty to raczej wina czujnika halla skontaktuj się z kolegą DUO od nas z forum to jest do niego numer telefonu 604135533 on ma dużo dobrych używek do audi w bardzo przystępnych cenach :mrgreen: , jak dobrze wiem to czujnik halla można sprawdzić tylko na oscyloskopie zwykłym miernikiem raczej się nie da
