[80 b42.3NG+lpg]klapa antystrzalowa
: 24 paź 2009, 20:11
autor: lobuz89
witam. jak w temacie czy zakladanie klapy antystrzalowej na gumie przepływomierza lub GRZYBKA na talerzu przepływki spełnia swoja role?? bo od jednego gaziarza slyszalem ze tak a drugi co jest dluzej na rynku mowi ze tego grzybka to rozwala a przez ta klape na gumie przepływki czasami lapie lewe powietrze...
: 24 paź 2009, 21:41
autor: hakanos007
jeżeli klapka jest założona profesjonalnie nie ma mowy o lewym powietrzu..jeżeli nie masz blosa to wg mnie jest to jedyne rozsądne zabezpieczenie przed strzałem(oczywiście nie w 100%-różnie to bywa)nie mówiąc oczywiście o sprawnym układzie zapłonowym.
Sam taką klape posiadam i jestem zadowolony..albo inaczej..nie mam co na nią nażekać
: 25 paź 2009, 11:26
autor: lobuz89
a ktora masz zalozona na przepływomierz czy na gume???
: 25 paź 2009, 11:42
autor: Padre (LDZ)
lobuz89 pisze:lub GRZYBKA na talerzu przepływki
Nie bardzo rozumiem jak to ma wyglądać. Mógłbyś trochę przybliżyć temat?
: 25 paź 2009, 11:49
autor: lobuz89
niewiem dokladnie jak to wyglada ale ten grzybek to jest chyba jakas guma zakladana pod talerz przyplywomierza aby przy strzale sie nie wygiol talerz tylko to ma z amortyzowac_
: 25 paź 2009, 13:39
autor: luk448
Ja mam zamontowane u siebie takie grzybki-budziki jak kto woli.Montuje się je na kolektorze ssącym.Jeżeli następuje strzał to część tego budzika podnosi się do góry.Należy tylko dodatkowo uszczelnić sobie mocowanie tego grzybka do kolektora by tam nie było łapania lewego powietrza bo kolektor w NG nie ma równej powierzchni tylko jest karbowany.Koszt niewielki a może zapobiec przed naprawdę dużymi kosztami gdy będzie strzał gazu.
: 25 paź 2009, 15:40
autor: Padre (LDZ)
O grzybkach na kolektorze słyszałem, ale o tym żeby coś montować na talerzyku przepływki to pierwsze słyszę. Łobuz89, dowiedz się konkretniej i napisz, bo mnie to strasznie ciekawi.
Założyć gume pod, nad (czy gdziekolwiek indziej) klapą spiętrzającą tak żeby nie ogrzniczać zakresu jej pracy, i nie przekłamywać wskazań to by było coś.
Do tego jeszcze to zabezpiecza przed skutkiem strzału.
Chętnie kupie i zamontuje coś takiego. Nie piszę tego z sarkazmem. Na prawdę jestem ciekawy.
: 25 paź 2009, 17:57
autor: Kornel
Lepiej poprawić instalację LPG i nie robić druta z grzybków.
: 25 paź 2009, 22:10
autor: hakanos007
ja mam klapke na gumie od przepływki..co do tamtych sposobów to przyznam że nic nie słyszałem..
: 26 paź 2009, 23:18
autor: rafio83
Ja też mam klapke na gumie od przepływki i powiem Ci że nie działa wcale jak kiedyś miałem problem ze strzelaniem to nie pomogła wcale i skończyło się na wymianie przepływki!!! Najlepszy sposób to lekko przykręcić gumę, gdy strzeli spadnie a przepływka bedzie cała.
: 26 paź 2009, 23:53
autor: luk448
rafio83, słyszałem że klapy lubią się zacinać.Jeśli lekko przykręcisz gumę to może się pojawić problem z łapaniem lewego powietrza a jak wiadomo NG jest na tym punkcie dość wrażliwe.
: 29 paź 2009, 10:46
autor: lobuz89
nie bede tego montowa:) szkoda kasy:) a powiedziecie jest jakas sruba regulacyjna chodzi mi wylacznie o PB aby regulowac wolne obroty czy nie ma??
: 29 paź 2009, 12:12
autor: luk448
lobuz89, no nie wiem czy szkoda kasy bo to małe koszta w porównaniu z tym co może się wydarzyć po strzale gazu.Jak nie miałem zrobionego porządku z instalacją WN i LPG to parę razy przydały się te budziki.
: 29 paź 2009, 12:19
autor: rafio83
Nie chodzi o to żeby nie przykręcać gumy tylko żeby nie dokręcać jej na siłę. Jeżeli już strzela przepływka to jest to tak duża siła że jak nie dokręcisz gumy na maksa to na pewno spadnie!!!
U mnie pomogła też regulacja sprężyny w przepływomierzu (pod czarną klapką), jak chcesz to poczytaj o tym, na forum był taki temat.
Ogólnie już rok i nie miałem żadnego strzału. :mrgreen:
: 29 paź 2009, 12:21
autor: luk_OP_Q89
Kornel pisze:Lepiej poprawić instalację LPG i nie robić druta z grzybków.
Dokładnie tak.
Jak porządnie strzeli to i 10 gwizdków nie pomoże.Nie wspomnę o gumach-wynalazkach...
Strzały mają swoją przyczynę,skupcie się na eliminacji przyczyn strzałów a nie na łagodzeniu skódków.
Jak się ma NG z podciśnienówką to trzeba dbać i kontrolować i nie ma 100% pewności że nie puknie.
