[cabrio 2.3 NG] delikatne szarpanie przy stałej jeździe
: 08 lis 2009, 12:10
autor: trevor
Witam ostatnio zauważyłem, że jak trzymam 2-3 tys. obrotów i tak jadę dłuższy czas to są wyczuwalne delikatne szarpnięcia takie naprawdę słabe co to może być (dodam że jedna tarcza z tyłu jest delikatnie krzywa bo jak się toczę bardzo wolno to w penym miejscu skrzypnięcie słyszę)
: 08 lis 2009, 20:59
autor: siwusek216
Raczej to nie wina tarczy. A jak tam się maja przewody WN i świece? Ja obstawiam na wypadające zapłony.
: 09 lis 2009, 00:28
autor: trevor
no wsumie nie zmieniane.. czyli co, zacząć od WN?
[ Dodano: 2009-11-09, 11:38 ]
i teraz pytanie czy jest różnica w jakości kabli WN czy kupować najtańsze? jakie polecacie ?
: 09 lis 2009, 11:57
autor: grze
tomczax pisze:i teraz pytanie czy jest różnica w jakości kabli WN czy kupować najtańsze? jakie polecacie ?
<bylo> <szukaj>
<regulamin>
: 09 lis 2009, 15:22
autor: luk_OP_Q89
Jak nie zmieniałeś lub nie pamiętasz to kpl.kable, świece, kopułka+palec(kopułka i palec tej samej firmy).
Wygląda że nie ten dział....
: 09 lis 2009, 19:40
autor: papaj
u mnie było podobnie, jak jechałem ze stala predkoscia, lub gwaltownie chcialem przyspieszyc to wyczuwalne były poszarpywania, po wymienie kabli wszystko ok:)
a i nie kupuj tandety, tym bardziej ze teraz jest wilgotno a to ma bardzo duzy wplyw na elektryke
