[B4/NG] nie odpala
: 08 lis 2009, 15:54
autor: kewin
witam problem polega na tym ..po wymianie wtryskiwaczy nawalił immobilajzer został odciety i po sprawie ale wtedy pojawił sie problem z rozruchem dodam że iskra jest paliwo raczej też dostaje bo świece zalane po paru probach odpalania juz skończyły mi sie pomysły a opcja szukajki nic nie znalazłem mimo starań
: 08 lis 2009, 16:43
autor: Kornel
Hmmm wymienione zostały wtryski, z jakiego powodu, też nie odpalał :?: Czemu miało to służyć, pytam bo podane jest trochę mało informacji.
Jak silnik odpalał przed ich wymianą, winy można by szukać w w/w immo, lub w źle ustawionej dawce paliwa przy nowych wtryskach, zakładając że są one sprawne i rozdzielacz podaje jednakowe ciśnienie na wszystkie wtryski.
Dobrym sposobem na odpalenie wtrysku mechanicznego, po takim rezanku jest podnoszenie (regulowanie klapy przepływomierza ręką) przez jedną osobę, a druga w tym czasie kręci rozrusznikiem. Trzeba to robić z wyczuciem i delikatnie, ponieważ silnik może zostać zalany. Tyczy się to przypadku kiedy dawka paliwa i powietrza jest źle ustawiona.
: 09 lis 2009, 17:58
autor: kewin
wymiana wtrysków była z powodu nie wtryskiwania równo paliwa diagnoza mechanika
[ Dodano: 2009-11-11, 17:10 ]
kurcze moze ktoś jakiś pomysł?
[ Dodano: 2009-11-13, 22:28 ]
co jest nikt nie ma pomysłu jak to dziadostwo odpalic
