[2.3 NG] Po zgaszeniu słabo odpala.
: 15 lis 2009, 00:08
autor: SiwoL
Witam problem w ng do zdiagnozowania po zgaszeniu uwczesniej odpalonego silnika trzeba bardzo długo krecic aby odpalil? Szukałem na forum i nie moge nic sensownego znalesc.
: 15 lis 2009, 00:12
autor: hakanos007
na forum jest pełno informacji na ten temat.
Po1 2pinowy czujnik temperatury wody i to bym obstawiał
po 2 sonda
po 3 patrz punkt pierwszy.Bo to jest najczęstszą przyczyną takiego zachowania
: 18 lis 2009, 12:20
autor: kerpen_rp
Ja miałem to samo w 2,0 ABT, wymieniłem czujnik temperatury, ten niebieski i jest ok. Do tego miałem problem z wariującymi obrotami. Wszystko minęło.
: 18 lis 2009, 12:35
autor: luk_OP_Q89
SiwoL, na forum jest sporo.
Czemu nie piszesz o tym co wyelimnowałeś?Czytałeś forum?Prubowałeś robić coś przy aucie?
Zacznij od rzeczy najprostszych.Skontroluj kontakt pomiędzy węgielkiem w kopółce a palcem rozdzielacza.Następnie stan świec i ich kondycja.Potem jak koledzy wyżej pisali czujnik a na końcu nastawnik.
: 13 mar 2010, 12:26
autor: krzych79
a czy ktoś może wie czy po wymianie czujnika temp. trzeba jakieś błędy wykasować z komputera (o ile jest)? bo u mnie wymiana nic nie dała. czujnik nowy a na ciepłym silniku dalej źle odpala.
: 13 mar 2010, 18:42
autor: troll oslo
Nie trzeba.
: 14 mar 2010, 09:51
autor: krzych79
w takim razie co może być nie tak?dodam jeszcze, że auto jest z gazem drugiej generacji, 94 r., 2.3 NG
: 15 mar 2010, 20:57
autor: Padre (LDZ)
Może być jeszcze naprzykład wytarty potencjometr przepływomierza.
Tak poza tym, na temat niedomagań NG napisano na tym forum prawie wszystko
Musisz szukać, szukać i jeszcze raz szukać. Na pewno w ten sposób dowiesz się więcej. Nie czekaj, aż ci wszystko podadzą na tacy.
