[ 2.3 NG LPG]Jaka sonda lambda
: 04 gru 2009, 17:31
autor: sami
Witam,mam jeszcze pytanko ale na inny temat,bo chcem wymienić sonde lambde i nie za bardzo wiem jaka powinna być,wiem tylko że trzy przewodowa,ale jakie napięcie i jakiej firmy byście polecili,wiem że najlepsza jest bosha,ale na razie nie mam tyle kasy,ale jakieś zamienniki,tylko jakich firm i jakie napięcie?i czy do audi 100 c4 z tym samym silnikiem 2.3 jest taka sama
: 04 gru 2009, 17:39
autor: dawid80
100 C4 MA TO SAMO 0 258 986 502 bosch ok 220zł zamiennik taniejok120zł z HP LUB ZA MAGNETI MARELLI
: 04 gru 2009, 17:42
autor: sami
wielkie dzięki za odpowiedź
: 18 gru 2009, 23:22
autor: Elemel87
Mam dobrą używkę jak coś to napisz na pw
sonda lambda
: 05 sty 2010, 11:29
autor: szuwarek312
pozwolicie że się podepne pod temat bo też mam pytanko, u mnie jest motorek 2,3 ng auto jest zagazowane nie ma znaczacej różnicy czy gaz czy benzynka pracuje jednakowo. Jedno mnie zastanawia będąc w kanale zauwarzyłem że nie ma sondy lambda a miejsce po niej zostało dosc nieumiejętnie zaspawane (z tąd wizyta na kanale) więc jeśli ktoś ją wyjął to dlaczego silnik pracuje normalnie a jesli pracuje bez niej to po co były montowane pozdro
: 05 sty 2010, 11:57
szuwarek312 pisze:więc jeśli ktoś ją wyjął to dlaczego silnik pracuje normalnie a jesli pracuje bez niej to po co były montowane pozdro
Jest ona potrzebna aby katalizator poprawnie pracował, ponadto przedłuża to jego żywność. Samochód z katalizatorem który nie pracuje na stechiometrycznej ma bardziej trujące spaliny niż gdyby pracował bez katalizatora. Ponadto "ubocznym" skutkiem pracy sondy lambda jest niższe zużycie paliwa. Spotkałem się z opinią że jeśli sonda lambda jest już mocno podnieta to lepiej ją odłączyć aby nie powodował niepoprawnej pracy silnika.
: 15 sie 2013, 14:10
autor: adamix98
Serio wystarczy odłączyć sonde i silnik bedzie pracował normalnie?? Bo mam sonde uszkodzoną i samochód DUŻO pije PB
: 15 sie 2013, 22:19
adamix98 pisze:Serio wystarczy odłączyć sonde i silnik bedzie pracował normalnie?? Bo mam sonde uszkodzoną i samochód DUŻO pije PB
Będzie procować normalnie ale będzie palił więcej, choć na uszkodzonej też będzie więcej palił.
: 15 sie 2013, 23:50
autor: adamix98
A jakiej firmy polecasz sonde? w miare przyzwoitej cenie? co sądzisz o tym?
http://allegro.pl/sonda-lambda-audi-qua ... 23895.html
: 15 sie 2013, 23:56
Trudno powiedzieć, dużo sond nie przetestowałem, u mnie magneti marelli śmiga już z 5000 km i działa...
Jak masz rozregulowany mechaniczny wtrysk to sonda może nie pomóc na spalanie benzyny.
: 16 sie 2013, 18:44
autor: adamix98
witam a co ma wspólnego ze sobą LPG i PB? chodzi mi o to iż: gdy silnik faluje na PB to na LPG mam wysokie obroty. Jak zgaszę samochód i odpalę przez chwile jest idealnie az do momentu dania w palnik mocno potem znowu na PB faluje na LPG ma wysokie obroty. A i jeszcze jedno jak ściągnę wąż od kompensacji reduktora to samochód na PB chodzi idealnie sprawdzałem to przejechałem tak 300km zero falowania ze ściągnietym wężem.
CYRK NA KÓŁKACH !!!
: 16 sie 2013, 19:17
autor: spnsr
a zapłon jak ustawiony?
: 16 sie 2013, 21:14
autor: adamix98
Haha chyba znalazłem przyczynę!!!!!!
a wiec najpierw się mocno wkur.... wyjąłem kolektory ssące i wymontowałem węże od krokowego i wrzuciłem je do gara!!! ZAGOTOWAŁEM I CO SIĘ OKAZAŁO ?!!!??? POD WPŁYWEM TEMPERATURY WĘŻE SIĘ ROZSTĘPOWAŁY!!!:D 5 mega wielkich dziur!! a i jeszcze zlokalizowałem małą dziurkę na wężu od odmy silnika czy tez ma wpływ na falowanie ?? dziurka dosłownie wielkości szpilki ;p
: 25 sie 2013, 09:06
autor: luk448
Co do sondy to ja polecam NGK.
: 26 sie 2013, 14:28
autor: pieczar
racja ngk to będzie bardzo dobry wybór
