[ 2.3 NG LPG]problem z gazem
: 13 gru 2009, 20:26
autor: sami
Panowie piszę w imieniu teścia bo nie jest zarejestrowany.Ma on taki problem że chodzi mu na benzynie i na gazie dobrze,jednak w trasie po przejechaniu około 50 km gdy weźmie na luz auto mu gaśnie,a gdy znowu je odpali na benzynie i przełączy na gaz to ma znowu spokój na 50 km,co może być tego przyczyną?
: 14 gru 2009, 17:25
autor: duo
niech posprawdza dokładnie szczelność instalacji najpierw i okolice gumy oraz przepływomierza.
: 14 gru 2009, 18:39
autor: sami
Wszystko było sprawdzane 100 razy i cały dolot jest szczelny,przepływka wyregulowana,na benzynie jest wszystko ok,tylko z tym gazem są takie problemy
: 14 gru 2009, 18:51
Dużo ma już nalatane na tym gazie? Może już parownik nie domaga i wymaga wymiany/czyszczenia/regeneracji (niepotrzebne skreślić).
Jeśli gaśnie tylko na gazie to bym przyjrzał się właśnie parownikowi od LPG.
: 14 gru 2009, 19:30
autor: sami
gaz jest prawie nowy-3 miesiące-przejechane na nim około 2 tyś km.Gazownicy cudowali już przy nim już co najmniej 30 razy i nic.Może to wina miksera?
: 18 gru 2009, 23:13
autor: Elemel87
Zobacz czy odmę nie jest zatkana,miałem to samo tyle że mi obroty całkiem umarły na mieście musiałem przełączać na Bp a na gaz za miastem co wrzuciłem na luz auto gasło przyczyna była właśnie odma a na pewno jak zakładali gaz nie patrzyli na nią bo im to rybka zamontują i kasują jak ja odetkasz powinno być ok
: 19 gru 2009, 17:21
autor: sami
Odma nie była zatkana,cały dolot jest szczelny,już mi brak pomysłów co to może być za przyczyna,gazownicy też nie wiedza
: 22 gru 2009, 21:44
autor: Elemel87
A Register sprawdzałeś mi puszczal z pod gwintu czy masz regulację przez krokowca od gazu :?: :?: :?:
: 24 gru 2009, 22:33
autor: marko
Czy po przejechaniu 50km w mieście i puszczeniu na luz też gaśnie , czy też dzieje się to tylko w trasie , jeżeli tylko w trasie to przy jakiejś prędkości czy niezależnie od prędkości ?
: 27 gru 2009, 16:50
autor: sami
dzieję się to w trasie,bo w mieście nie jeźdzę ciągle 50km bez zgaszenia.A w trasie dzieję się to przy obojętnie jakiej prędkości,regulację mam przez krokowca od gazu,przy nim jest śruba i przy reduktorze
: 27 gru 2009, 21:35
autor: marko
Może być tak , że podczas jazdy zbiera się syf w "bajpasie" i po puszczeniu na luz jest za mało gazu i gaśnie a po odpaleniu i przegazowaniu syf jest przedmuchiwany dalej .
Jeszcze jedno po puszczeniu gazu obroty powoli spadają dusi się i gaśnie , czy też gaśnie bez stanu agonalnego z dławieniem na 600 - 400 obrotów ?
: 28 gru 2009, 14:32
autor: sami
Gdy che zgasnąć to najpierw podczas jazdy zaczyna trochę szarpać,a potem obroty spadają tak iż gaśnie.Przy tym nie dławi się tylko poprostu jak puszcze na luz to gaśnie
: 28 gru 2009, 14:48
autor: marko
Podobne objawy miałem przy zacinającym się krokowcu - podczas jazdy tracił moc zaczynał szarpać a po puszczeniu gazu gasł . Jedź do gazowników niech na próbę wymienią krokowy - w sumie instalacja jest jeszcze na gwarancji .
