[B3/B4 2.3 NG] Problem z przyspieszeniem.
: 05 maja 2007, 14:35
autor: tzc
jeszcze pare dni temu przy około 3 tys obrotów czółem gwłatowny przyrost mocy czyć było, że w tym momencie jest naprawde to przyśpieszenie co powinno być widać to było nawet po obrotomieżu i od paru dni jakoś tego nie mam i jak było do 3 tys tak jest dalej czyli nie ma tego przyśpieszenia co powinno być.
Co mogło paść lub co się stało.
Jest to 2.3 10V było tak samo na gazie i na benzynie.
: 05 maja 2007, 22:21
autor: Kornel
Czujnik spalania stukowego?
: 06 maja 2007, 00:27
autor: tzc
Mogło by to być możliwe bo były po urywane kable ale je polutowałem ale i tak nic nie dało. Ale czujnik stukowy tyle może zrobić ???
: 06 maja 2007, 10:22
autor: foxbat
może - jeżeli sterownik nie ma sygnalu od niego to bedzie ci ograniczal kąt wyprzedzenia zaplonu.
