[Audi Coupe 2.3 ng] b+g nie chodzi na benzynie
: 25 gru 2009, 18:08
autor: szatan750
Mam problem audi nie chce przelaczyc sie z gazu na benzyne . Odpala tylko na gazie . Pompa. paliwa dziala jest sprawna zalacza sie po przekreceniu stacyjki. nie wiem czy mam dobrze podlaczony przekaznik od odlaczania pompy . Jak go przelacze na benzyne to sie dlawi . pin 85 I 86 mam mase I plus od cewki chyba pin 30 I 87a mam zalaczanie pompy palliwej po ich zlaczeniu dziala pompa po rozlaczeniu nie dziala gdzie mam szukac usterki prosze o pomoc
: 25 gru 2009, 18:21
autor: dziuba
przełączałes podczas jazdy czy na postoju? moze jakis zaworek sie przycioł jak długo nie jazdziłes na benzynie
[ Dodano: 2009-12-25, 18:24 ]
zmien temat, użyj tagów, zaraz sie moderator odezwie
: 25 gru 2009, 18:27
autor: szatan750
Na odpallonym aucie podczas postoju przelaczam .Ostatnio tydzien temu jezdzilem ale. W tym 5 dni auto naprawialem bo zanikl mi prad na pompe paliwa okazalo sie ze zle podlaczylem przekaznik. Ale I tak nie dziala na bynie tak jakby gaz I byna na raz
: 25 gru 2009, 18:45
autor: dziuba
sprubuj przełaczyc podczas jazdy. jak masz na gazie to słyszysz pompe w baku?
: 25 gru 2009, 19:42
autor: szatan750
nie slysze chodzi glosno mi nie mam wydechu koncowego poprzedni wlasciciel wymontowal . Sproboje dam znac jak zadziala,
: 26 gru 2009, 00:19
autor: grzesiek79
szatan750 pisze:Mam problem audi nie chce przelaczyc sie z gazu na benzyne . Odpala tylko na gazie . Pompa. paliwa dziala jest sprawna zalacza sie po przekreceniu stacyjki. nie wiem czy mam dobrze podlaczony przekaznik od odlaczania pompy . Jak go przelacze na benzyne to sie dlawi . pin 85 I 86 mam mase I plus od cewki chyba pin 30 I 87a mam zalaczanie pompy palliwej po ich zlaczeniu dziala pompa po rozlaczeniu nie dziala gdzie mam szukac usterki prosze o pomoc
jak dawno jeździłeś na benzynie :?: miałem podobnie tylko że przez dłużsy czas odpalałem i jeździłem na lpg. przełączam na Pb a tu zonk - dusi sie i brakuje mocy :evil: dopiero po którejś próbie przełaczenia na Pb zadziałało jak powinno
: 26 gru 2009, 11:36
autor: dziuba
moja rada to rozpedz sie do 140 przełącz na PB i gaz do dechy. przeplukasz caly układ pełnym ciśnienien, pozbedzesz sie całego powietrza z rozdzelacza i wyczyscisz wtryski
: 26 gru 2009, 12:30
autor: szatan750
wczoraj probowalem raz, tylko na 6 tys i powyrzej cos reagowal na gaz dlawiac sie jescze przy predkosi 60 km/h sproboje dzis przy wiekszej predkosci
[ Dodano: 2009-12-26, 23:32 ]
Niestety teraz wcale juz nie reaguje na jak go przelacze na benzyne probowalem killka razy I nic. ma ktos schemat podlaczenia tego przekaznika od gazu ?
