[2.3NG + lpg b3 coupe]czujnik temperatury-wskazania na zegar
: 30 sty 2010, 11:50
autor: hakanos007
Witam Koledzy.Dziś wymontowałem zegary w celu sprawdzenia wskaźnika temperatury silnika.Zimnych lutów brak,przejścia są.Postanowiłem więc przyjrzeć się czujnikowi.O ile sie nie myle za wskazania na desce odpowiedzianly jest czujnik znajdujący się na krućcu wodnym pod 2 pinowym czarnym czujnikiem odpowiedzialnym za sygnał do ecu.U mnie ten dolny czujnik jest 4-pinowy a w katalogach znalazłem już tylko 2 pinowe.Wiem że troche o tym było...tyle że u mnie 3 kable z czterech w kostce były urwane(co już wogule zaciemniło mi obraz) a w tej gumowej obudowie zabezpieczającej czujnik oraz kostce była woda-płyn chłodniczy(zauważyłem ostatnio że gdzieś mi ten płyn ubywa-a nie było żądnego wyraźnego wycieku) i olej-on znalazł się tam chyba jak kiedys zapomniałem wsadzic bagnet po wymianie oleju i wszystko się zachlapało.Chciał bym ten czujnik wymienić..jak to teraz ogarnąc..acha i czy jest możliwośc żęby jakoś tamta droga ubywało płynu chłodniczego??
[ Dodano: 2010-01-30, 11:51 ]
http://katalog.fota.pl/Ka...x?GenArtNr=2475
wg katalogu powinien to byc ten czujnik-ale on ma dwa piny.POMOCY
: 30 sty 2010, 13:54
autor: hakanos007
no właśnie kolego.A w zadnym z katalogów nie ma ani 4 ani 2 pinowych.Sa 2pinowe...troche krótsze tez na klucz 22!a mogł bys podac nr tego 3pinowego??
: 30 sty 2010, 14:13
autor: hakanos007
może miec jeszcze cos takiego??jaki jest koszt??i dlaczego mi proponuje się 2pinowy..zgłup[iałem
: 30 sty 2010, 14:32
autor: hakanos007
zastanawia mnie jeden fakt.Czemu juz nawet tych 3 pinowych nie ma w katalogach??sa 2.I jak to podłączyć..nie kumam
[ Dodano: 2010-01-30, 14:33 ]
http://katalog.fota.pl/Katalog/Cars3.aspx?GenArtNr=2475
tak to wygląda
: 30 sty 2010, 14:38
autor: hakanos007
te 2pinowe nie maja chyba jako takiej kostki.Z tego co widze na zdjęciu wystaja z niego 2 wsówki..kostka chyba niepodpasi
: 30 sty 2010, 18:21
autor: DEDHI
czujnik 3 pinowy występuje w samochodach bez klimatyzacji a 4 pinowy z klimą ;-) Rzeczywiscie jest on odpowiedzialny za wskazania temperatury na desce rozdzielczej...
nr katalogopwy 3 pinowego 034 919 369C
: 31 sty 2010, 12:02
autor: hakanos007
u mnie jest klima...czyli 3 pinowy nie podejdzie??
: 31 sty 2010, 12:37
autor: dziuba
podejdzie kolego. 3-pinowy to jest zamiennik tego 4-pinowego. to są te same czujniki tylko jeden łapie zasilanie z 4-tego pinu a drugi z masy. nie ważne czy masz klime czy nie czujnik jest ten sam.
: 01 lut 2010, 19:30
autor: hakanos007
Witam.Potrzebuje schemat podłączenia pinów w kostce od czujnika temperatury wody dającego wskazania na zegary.U mnie niestety wszystkie kable były z kostki wyrwane i nie mam jak zweryfikować podłączenia.Kostka ma ponumerowame 4 piny-kable jakie posiadam to niebiesko-brązowy,niebiesko-biały,niebiesko-żółty,niebiesko-czarny!!
Z góry dziekuje za pomoc
_________________
[ Dodano: 2010-02-02, 13:30 ]
ze względu na brak odpowiedzi ten temat uważam za zamknięty i prosze o przeniesienie do kosza.Chciał bym utworzyć nowy wątek i uzyskać pomoc
