[NG] problem z odpalaniem jak cieply
: 31 sty 2010, 13:58
autor: Chinczyk
witam wszystkich moze ktos poradzi jaka moze byc przyczyna takiego zachowania silnika mianowicie jak zimny to pali od razu pochodzi 40 sek i nagle spadaja obroty ale gdy go chwile potrzymam na obrotach to chodzi normalnie z kolei jak sie rozgrzeje to juz bardzo ciezko go odpalic
: 31 sty 2010, 14:13
autor: Padre (LDZ)
Temat już był poruszany pare razy. Przyczyną może być zużyty/niesprawny potencjometr przepływomierza. Wrzuć w szukajke, poczytaj może to to.
taki sam problem
: 31 sty 2010, 14:14
autor: kriss1988
Witam!
Mam podobny problem- samochód jak chce tak pali, raz zalapie od razu a nieraz musi kręcic rozrusznik z 30-40sekund. odpala tylko na gazie. objawy są takie jak by się jakoś zapowietrzał? nie mam juz pomysłów na naprawe!
Gaz jest po regeneracji, rozrusznik tez i akumulator nowy.
Pomocy!
: 31 sty 2010, 14:55
autor: onixor
odepnij kostkę od czujnika temp. 2 pinowy czarny i spróbuj palić na benzynie na odpiętej kostce jak zapali na ciepłym to do wymiany czujnik , tylko nie polecam zamienników lepiej kupić urzywke oryginał niż zamiennik .U mnie to pomogło
