[B4 2.3 NG cabrio] jakie swiece.
: 19 lut 2010, 20:28
autor: troll oslo
witam
dzis kupilem i zalozylem swiece BERU 3 elektrody - beru Ulta-X- i zauwazylem ze zaplon wypada co jakis czas do tej pory mialem boscha 4 elektoty platyna ale czytalem tu ze bosch nie jest zbyt dobry dla NG wiec zamowilem beru a tu taki baboch... przerywa tak co 4-5 sekund ladnie chodzi i znowu przerwie ....
czy wypadajacy zaplon to z powodu kiepskich swiec ?
: 19 lut 2010, 20:40
autor: luk448
A na tych Boscha chodził Ci wcześniej dobrze?Nie przerywał?Może gdzieś masz przebicie na jakimś przewodzie lub fajce?Ja śmigam w każdym aucie na świeczkach NGK i do tej pory nigdy nie miałem z nimi żadnych przygód.
: 19 lut 2010, 20:46
autor: troll oslo
Na bosch nie przerywal a kable kopulka palec maja 3-5 miesiecy zadnych przebic.
Ngk nie mieli na magazynie dlatego wziolem beru
: 20 lut 2010, 10:14
autor: Zibi23
wg katalogu do silnika NG są przeznaczone dwuelektrodowe świece NGK
: 20 lut 2010, 15:56
autor: troll oslo
jak juz pisalem nie mieli ngk na magazynie a ze na warsztat dowoza nam czesci zamuwilem u churtownika to co mial oby nie bosch i przywiezli beru
wg katalogu .. ale wiesz zalezy jaki katalog w katalagu boscha czy nhk czy beru....
w autodacie czy innym jest wiele opcji...
ja juz mam 2 zestawy boscha nowe
teraz beru
i jakies equnem czy jak im ...
na beru jedynie gubi zaplon w poniedziale bede szukal ktura to swieca bo mozy byc ze nowa i jednak niedobra..
[ Dodano: 2010-02-22, 21:06 ]
No i okazalo sie iz jedna z elektrod na jednej swiecy prawie dotykala rdzenia swiecy i dlatego uciekal zaplon odgjolem to jak trzeba i jest ok
A nowe swiece i taki bubel
Juz zamuwilem nowe NGK
: 29 mar 2010, 17:42
autor: jamoz
witam kupiłem nowe świece ngk i mam pytanie jaka powinna być przerwa silnik 2.3 z gazem
: 29 mar 2010, 17:49
autor: TYGRYSQ
Najlepsze dla NG to NGK 2 elektordy <ok> mam rok! i 0 problemow Polecam
: 29 mar 2010, 19:49
autor: grzesB4
odrazu wymień sobie komplet swiece i kable NGK. ja tez mam w swoim załozone NGK
: 29 mar 2010, 22:48
autor: troll oslo
Kazdy typ swiecy ma swoj odpowiednik z rozna iloscia elektrod wiec nie pisz ze bzdura wg katalogu mam 2 komplety boscha 1 i 3 elktrody beru 3 equinem 1 i 3 wlasnie dedykowane dla ng
: 30 mar 2010, 15:40
autor: troll oslo
Na temat fabryki to lepiej nic nie mow niestety robie jako technik w daf i wiem ze gdzie tylko mozna wstawia sie tanie komponenty by zaoszczedzic lub byc tanszym od konkurencji nawet komponenty boscha sa na przedluzonej gwarancji bo sa awaryjne (eas-2) a co dopiero swieczki kture sie zuzywaja i sa objete wymiana serwisowa
: 30 mar 2010, 16:38
autor: tomek1982
michal__ pisze:Bzdura, każdy katalog podaje trójelektrodowe i na dodatek fabryka też takie dawala.
dokladnie kolega dobrze mowi 3 elektrodowe tak jak fabryka kaze jezeli twoja wiedza jest lepsza zakup byle co ja u siebie wstawiam 3 elektrodowe NGK 15 złza sztuke i nigdy nei mialem z nimi problemow
: 30 mar 2010, 18:43
autor: troll oslo
No i jezdze na byle czym Splitfire tp6d i na zadnych dedykowanych tak ladnie nie chodzil.
: 30 mar 2010, 20:53
autor: jamoz
dzięki za odpowiedż tygrysq ale nie dowiedzialm sie jaka ma być przerwa na świecach czy trzeba ją zmieniać czy zostawić ją taką jaka jest fabrycznie świece są 2 elektrodowe pozdrawiam :lol:
: 30 mar 2010, 21:21
autor: troll oslo
to wykaz swieczek do audi cab 2.3 NG
to co nizej jest z autodata norge czyli katalog czesci wyskoczylo po wpisaniu mojego nr. rejestracyjnego...
jednoelektrodowe boscha ustawic elektrode do 0.7mm
denso ustawic na 0.8mm
2 i wiecej sa juz wykalibrowane...
NGK/BPR5EKU
NGK/BPR5EKU
BOS/0 242 229 658
Super Plus
fra årsm. 06.91 ;
BOS/0 242 232 504
Super 4
fra årsm. 06.91 ;
BOS/0 242 235 663
Super Plus
fra årsm. 06.91 elektrodeavstand som skal innstilles 0,7 mm, CNG, Flytende gass (LPG), elektrodeavstand må stilles for gassdrift, skifte etter 15000 km;
NGK/BPR5EKU
BOS/0 242 229 658
Super Plus
fra årsm. 06.91 ;
BOS/0 242 235 663
Super Plus
BER/Z 75
ULTRA
til årsm. 07.93 ;
BER/Z 94
ULTRA
fra årsm. 08.93 ;
selvbetj. pakning, se stykkliste
BER/UX 79
ULTRA X
BER/UX 79 P
ULTRA X PLATIN
BER/UXT 2
ULTRA X TITAN
versjon wahlw.UXT 6 (PLATIN), selvbetj. pakning, se stykkliste , 4-jordingselektroder, SW 21 mm
BOS/0 242 229 658
Super Plus
fra årsm. 06.91 ;
BOS/0 242 232 504
Super 4
fra årsm. 06.91 ;
BOS/0 242 235 663
Super Plus
NGK/BPR5EKU
BOS/0 242 229 658
Super Plus
fra årsm. 06.91 ;
BOS/0 242 232 504
Super 4
fra årsm. 06.91 ;
BOS/0 242 235 663
Super Plus
NGK/BPR5EKU
DEN/IW 16X4
Prisen er for 4-pakk
type 8G7, Motorkode NG, elektrodeavstand som skal innstilles 0,8 mm;
stiftåpning 1,1 mm
DEN/VW 16
Iridium Tough
stiftåpning 1,1 mm
DEN/W 16ETR-S
Motorkode NG (5 Cyl.), elektrodeavstand som skal innstilles 0,8 mm;
stiftåpning 1 mm
: 31 mar 2010, 20:32
autor: jamoz
dzieki i pozdrawiam
