[80 B4 2.3 NG] nie gaśnie po wyjeciu kluczyka
: 24 lut 2010, 22:10
autor: norisk
Mam problem z wyłączeniem silnika po wyjęciu kluczyka, nastąpiło to po wymianie spalonego bezpiecznika podgrzewania sondy lambda. Dodam ze bez bezpiecznika auto gaśnie po wyjęciu kluczyka ale wtedy na LPG nie trzyma obrotów i gaśnie. No i tych 130 KM nie bardzo czuć. Może ktoś poradzi, będę bardzo wdzięczny! Pozdrawiam
: 25 lut 2010, 08:37
autor: marko
Jesteś pewien , że bezpiecznik który wymieniłeś jest od grzania sondy lambda ? Kiedy stwierdziłeś , że nie masz grzania sondy , jak długo jeździłeś bez grzania sondy ? Czy było coś przerabiane w elektryce ?
: 25 lut 2010, 21:12
autor: norisk
Jestem pewien że to ten bezpiecznik, tak jest on opisany:Lambdasondenheizung. Na pytanie jak długo jeździłem nie potrafię odpowiedzieć. Jakiś czas temu spec od gazu stwierdził że padła Sonda Lambda (wykazywała stałą wartość). Auto na gazie na biegu jałowym nie bardzo trzymało obroty za to na benzynie super. Niedawno wymieniłem Sonde i bez zmian. Dopiero przeglądając bezpieczniki trafiłem na tenże ale przepalony, gdy go wymieniłem pojawił się problem z gaszeniem silnika:(.
: 26 lut 2010, 09:41
autor: marko
Sprawdź jeszcze , czy na tym bezpieczniku jest napięcie przy wyłączonym silniku bo wygląda na to , że napięcie z tego bezpiecznika przenosi się na cewkę WN :?:
: 28 lut 2010, 19:50
autor: norisk
dzieki, sprawdze jak sugerujesz i dam znac co i jak...
