[90 b3 NG] Jak wykręcić rozrusznik?
: 03 mar 2010, 18:22
autor: ptasior6
siemacie ludzie, mam klopot. rozrusznik prosil sie o wymiane juz dluzszy czas, od jakichs 5ciu miesiecy, czesto zacinaL sie i "jazgotal". dzis probujac zapalic samochod za kazdym razem slyszalem jazgot...audi zapalilo ale tylko na popych. chcialem dzis wykrecic rozrusznik ale nie udalo sie, odkrecilem jedna srube, dolna, nad rozrusznikiem tez cos bylo, tzn. na gorze teZ jest jakas sruba,tylko problem w tym ze zaden klucz nie pasowal a do tego starsznie tam ciasno i zle jest wcisnac cokolwiek. czy ktos moze mnie uswiAdomic jak wykrecic ten rozrusznik? chcialbym wymienic bendiks bo to chyba on jest przyczyna jazgotania, ewentualnie kupic drugi rozrusznik... z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Na przyszłość Tytułuj wątki zgodnie z regulaminem (aby tytuł wątku streszczał istotę problemu) oraz stosuj prawidłowe tagi.
Proszę stosować polskie znaki w postach.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 03 mar 2010, 19:21
autor: irekprogram
nie wiem jak u ciebie ja mam silnik aad i tam juz trzeba było mieć klucze z przedłużka i łamane zwykłymi nie dało rady no i kanał
: 03 mar 2010, 19:36
autor: piotrek 250279
na goze i tam gdzie nic nie pasuje moze byc imbus tak jak przy alternatorze
: 03 mar 2010, 20:52
autor: antoni
Górną śrubę można odkręcić i od dołu czyli z kanału , jak również od góry stojąc bokiem do błotnika . Drugi sposób jest łatwiejszy bo nie trzeba nic dodatkowego odkręcać . Trzeba mieć jednak trochę niutonów i to w lewej ręce , bo prawą tam nie podejdzie a ramię tego klucza nie dłuższe niż 15 cm. - przy dłuższym przeszkadza ( podłużnica ???)
Według mnie lepiej to robić od dołu - łatwiej potem z montażem .
Trzeba tylko odkręcić aluminiową osłonę manszety prawego przegubu . To taka owalna puszka na 3 śrupkach #6 . ŚRUpKI TE , przed odkręcaniem najlepiej zdrowo czymś stuknąć wzdłuż osi , bo przy ich zerwaniu katastrofa . Nie przykręcisz tej osłony i gorący wydech będzie topił gumową manszetę ze smarem .
Kilka lat temu 8 godz.wyjmowałem ten rozrusznik i łapy porysowane do kości . Teraz nie chwaląc się , pół godziny i jest na wierzchu .
No i nie zapomnij najpierw odkręcić przewodów z prądem , bo z nimi go nie wywleczesz a przy lużnym rozruszniku i ciasnocie lecą nie potrzebnie .....rrrwy .
: 03 mar 2010, 23:32
autor: troll oslo
15 minut ... przedluzka 1,5 metra i przegub kulkowy" przed nasadka 17(?) na przegub naklejamy tasme izolacyjna by sie nie gibal za mocno i jedziemy oczywiscie z kanalu ale ruwniez robilem na lewarku.. zadne torksy czy inbusy jak sa to ktos juz rzezbil....
: 04 mar 2010, 04:31
autor: spiczi
Klucz jest chyba 19tka, przynajmniej u mnie sa dwie sruby na klucz 19ie i tyle.
