[B3 2.3] Nie odpala
: 07 mar 2010, 17:26
autor: myster
Witam. Mam problem z audi B3 2.3 benzyna quatro. Mianowicie rozchodzi sie o to ze jednego dnia chodzilo bez problemow a drugiego chcac odpalic juz sie nie dalo. Doszlem ze nie chodzi pomka podlaczylem na krotko i okazalo sie ze jest sprawna wiec szukalem przerwy w obwodzie. Aktualnie pompka juz jest zrobiona i poprzekreceniu zaplonu sie zalancza pompuje i sie rozlancza wiec jest juz znia wszystko ok ale auto nadal nie odpala o co wiec chodzi?
Iskra jest ok paliwo dostaje bo swiece sa mokre i smierdzi paliwem. Klapy sa ok pracuja bez przyciec nie wiem gdzie szukac przyczyny;(
Nie wiem czemu ono nawet nie chce zagadac majac paliwo i iskre .
Przeszukujac forum jest duzo tematow na temat problemow odpalenia na cieplym i nie moglem sie doszukac odpowiedzi na moj problem.
prosze o sugestie co sprawdzic co zrobic .
prozdrawiam
: 07 mar 2010, 18:34
autor: matt_s
Pompka po przekreceniu zapłonu włacza sie przez pare sekund pracuje i sie wyłacza to normalne. U mnie jest taki sam problem - paliwo ma, iskre ma ale nie zapali. Wygląda to tak jakby juz mial zapalic ale zaraz gaśnie...
: 07 mar 2010, 18:36
autor: damian_23_23_
do sprawdzenia jest masa u mnie tak było i czujnik halla moze sie powoli konczyc jego zywot
: 07 mar 2010, 18:37
autor: swiety82
Czujnik położenia wału jest sprawny?
: 07 mar 2010, 19:06
autor: troll oslo
A gdzie w ng czojnik polozenia walu?
Nie mieszaj jak nie jestes pewien!
Jak jest iskra to hall ok aczkolwiek moze sie konczyc
Posprawdzac gumy weze pod katem nieszczelnosci
autor: myster
damian_23_23_ pisze:do sprawdzenia jest masa u mnie tak było i czujnik halla moze sie powoli konczyc jego zywot
swiety82 pisze:Czujnik położenia wału jest sprawny?
A koledzy powiedzcie gdzie one sie znajduja dokladnie owe czujniki.
I jakie sa ich opornosci prawidlowe?
Czujnik halla dokladnie za co odpowiada za iskre bodajrze tak?
A polozenia walu?
Jeszcze wyczytalem na forum ze winny moze byc wtrysk startowy czy jakos tak on tez moze platac takie figle? Jesli tak jak go sprawdzic?
Umnie wogule miema zadnych checi zapalic nawet zajakniecia nie ma
. Masy wszystkie przelecialem ale bez skutku.
: 07 mar 2010, 19:47
autor: troll oslo
Toc pisze ze ng nie ma takowych czojnikow jedynie halla a ten w aparacie zaplonowym.
Rozruchowy watpie skoro smierdzi bezyna to podaje.
Sprawdz lewe powietrze czojnik temp do ecu
: 07 mar 2010, 20:04
autor: krisiun1
Czujnik halla działa jak przerywacz w zwykłym układzie zapłonowym, tylko że działa na innej zasadzie, zbiera impulsy magnetyczne z wału korbowego żeby w odpowiednim momencie położenia wału wystąpiła iskra.Tak więc w pierwszej kolejności Hall do sprawdzenia.
: 07 mar 2010, 20:53
autor: troll oslo
Jesli halla jest zamontowany w rozdzielaczu zaplonu-aparacie zaplonowym jak bedzie zbieral impulsy z walu korbowego? Canbusem? W owym aparacie jest koszyk ktury stymulje pozycje walu proste rozwiazanie sama mechanika.
: 07 mar 2010, 21:46
autor: krisiun1
A na jakiej zasadzie koszyk stymuluje pozycję wału skoro aparat porusza się na wałku pośrednim?Spróbuj przestawić wałek pośredni i odpal auto.
: 07 mar 2010, 22:28
autor: troll oslo
Ap. zaplonowy jego oska na niej koszyk apedzany zebatka z walka rozrzadu.. Prosty impulsator zasada jak abs..
Rozbierales juz NG ? Normalne ze jak przekrecisz aparat nie odpali bo iskra w niewlasciwym momencie a nie z powodu zlej pozycji halla
: 10 mar 2010, 19:18
autor: myster
Koledzy auto odpalilo po dlugich meczarniach, doszlem do wniosku ze go zalewa po wyjeciu swiec i wysuszeniu ich auto odpala ale spaliny stracznie smierdza nie spalonym paliwem. Malo tego zauwazylem rowniez ze przybylo oleju na miarce i to dosc sporo, i czuc benzyne w oleju wiec mysle ze wina lezy po stronie spryskiwaczy.
Co o tym myslicie? Z reguly jesli w czasie 5 sekund krecenia nie zagada to musze wyjac swiece i wysuszyc opalarka bo sa tak zalane jak by wsadzil do pojenika z paliwem;(
: 10 mar 2010, 19:55
autor: krisiun1
Prawdopodobnie padła uszczelka pod głowicą.
: 10 mar 2010, 19:58
autor: troll oslo
mialem taki objaw w moim cabie jak rozkrecilem imbusem talez przeplywomierza za bogata duzo za bogata mieszanka przy 140 nagle jak zakopcilo z wydechu okazalo sie ze przybylo tyle oleju za dostal sie przez odme do kolektora ssacego ..
wymienilem olej na nowy oczywiscie filter tez
ustawilem przeplywomiez na mierniku spalin i na wpietym mA w regulator cisnienia i od tamtej regulacji nic nie przybywa i jest ok.
wiec byc moze masz to samo ...
zanim zaczniesz cokolwiek krecic oczywiscie sprawdz wtrysk rozruchowy czy nie jest uszkodzony, czujnik tem 2-piny czy dziala czy nie jest zawieszony na niskiej tem. i rozruchowy podaje ciagle paliwo...
spruboj odpalic na wypietym czojniku czy bedzie lepiej
oraz druga pruba na wypietym rozruchowym
oczywiscie na zimnym silniku...
miales jakies strzaly?
strzelalo w wydech?
jak tam swiece kable i reszta?
: 10 mar 2010, 21:19
autor: myster
Powiem tak na benzynie jesli wogole odpali chodzi na niskich obrotach strasznie nierowno kuleje i potrafi zgasnac jak jest zimny, strzalow zadnych nie ma, natomiast na gazie chodzi juz bardzo rowno. Wiec to cos jest z paliwem ale co zrobic zeby to trafnie zdiagnozowac bo nie chce wymieniac wszystkiego pokolei. No wlasnie mi tez zassalo odma i jak zakopcilo to dopiero mi przyszlo do glowy zeby sprawdzic stan oleju i sie zdziwilem:)
Wtrys rozruchowy odpinalem i roznicy nie odczulem wogole.
Swiece sa nowe i dopiero na nich zapalil bo na starych nie chcial nawet zagadac ale pewnie jak bym stare wysuszyl to by odpalil ale juz sie znimi nie bawilem.
Przewody i sama iskra jest ok. Tylko ta duza ilosc paliwa zalewajaca swiece.
A zapomnialem napisac jedna swieca czy dwie nie sa tak zalane jak pozostale 4.
Przyjacielu a gdzie ten talez przeplywomierza jest Bo nie kojarze chodzi o ten co sie znajduje w gardzieli wychodzacej z filtra co pod wplywem zasysanego powietrza unosi sie?
Jak i przy nim i przy potencjometrze chodz nie wiem gdzie on sie znajduje nigdy niegrzebalem.
