[90 b3 2.3 NG]układ chłodzenia pomocy
: 01 kwie 2010, 21:25
autor: Nypel1
witam pomużcie bo już niewiem co robić,silnik się szybko nagrzewa tak jagby niebyło obiegu chłodzenia,tempratura dochodzi do prawie 110 stopni a wentylator się niezałącza,myślałem że wine ma czujnik wentylatora ale jest dobry,niewłącza się bo węże chłodznicy są na dole zimne zresztą tylko górna część chłodnicy się nagrzewa(górny plastik),dzisiaj wymieniłem termostat na nowy,a stary okazał się też dobry,i dalej nic się niezmieniło,przy zmianie termostatu spuściłem cały płyn i jak chciałem po złożeniu wlać z powrotem i tak jagby niechciał caciągnąć wody do układu,tak jak wlałem cały zbiorniczek,tak prawie się na tym skończyło bo płyn ledwo uchodzi ze zbiorniczka a dalej silnik się grzeje.wspomne że przed całą usterką wsypałem proszek uszczelniający,tak awaria odrazu nastąpiła (teraz już że baran ze mnie)audi jest z klimatronikiem i jak go załączam wentylator się włącza .Pomóżcie i z góry dzięki....
: 01 kwie 2010, 21:43
autor: papaj
wniosek nasuwa sie tylko jeden, proszek uszczelniający zatkał kanały wodne, porzadnie przeczyscic cały układ, może coś pomoże
: 01 kwie 2010, 21:44
autor: percevalle
Czy masz grzanie w środku?
: 01 kwie 2010, 21:53
autor: luk448
Nypel1, może ten specyfik zamiast uszczelnić Ci chłodnicę po prostu ją zapchał.Jest nie drożna i dlatego dół chłodnicy jest zimny.Wyjmij chłodnicę,porządnie ją wypłucz,przeczyść.Potem zamontuj i dokładnie odpowietrz cały układ.Na forum był gdzieś opis jak to zrobić.A co do czyszczenia to kiedyś ponoć chłodnicę się płukało octem i sodą.Słyszałem że to pomaga pozbyć się syfu z chłodnicy.Ale nigdy tego nie robiłem bo nie wiem ile w tym prawdy ani w jakich proporcjach się to robi.
: 01 kwie 2010, 21:54
autor: Nypel1
w środku grzeje normalnie,właśnie zastanawiam się czy ten zasr...ny proszek niezatkał chłodnicy
: 01 kwie 2010, 21:57
autor: percevalle
Nypel1 pisze:w środku grzeje normalnie,właśnie zastanawiam się czy ten zasr...ny proszek niezatkał chłodnicy
No to pompe wody masz sprawną. Zostaje ta nieszczęsna chłodnica jak pisza koledzy. Zrób porządne płukanko.
: 01 kwie 2010, 21:58
autor: Nypel1
luk o tym samym myśle,żeby wyciągnąć chłodnice i spróbować jakoś przeczyścić tylko najpierw chcem uzyskać jak najwięcej informacji ale dzięki i tak muszę to zrobić
[ Dodano: 2010-04-01, 22:01 ]
percevalle jutro się za nią wezme pożadnie ją przepókam a w sobote siebie bo już mnie nosi od tego wszystkiego pozdro 8-)
[ Dodano: 2010-04-01, 22:03 ]
: 01 kwie 2010, 22:06
autor: luk448
Nypel1, lepiej zajmij się tym w miarę szybko i nie jeździj autem gdy się tak grzeje.
: 02 kwie 2010, 12:31
autor: Nypel1
jeżdzić niema nawet mowy,naszczęście kupiłem pare dni temu kolejne audi 80 2.0 16v qattro i mam się czym poruszać ale niemogę patrzeć jak moja perełka stoi bezczynnie pozdro 8-)
[ Dodano: 2010-04-02, 12:33 ]
chłodnicę właśnie wyciągnołem i niewiem czy mogę przeczyścić ją kartcherem i czy wogóle to coś da
: 02 kwie 2010, 13:31
autor: tajson0909
kolego nie karczerem bo to troche za duze cisnienie ja proponuje kupic srodek do czyszczenia układu i wezem podłonczonym do kranu przepukiwac chłodnice
: 03 kwie 2010, 10:18
autor: Nypel1
chłopaki właśnie przepukałem chłodnice i okazało się że jest dobra włożyłem zpowrotem i dalej to samo,tak jagby nadal niebyło obiegu już niemam pojęcia a co myślicie o pompie wody,bo jak wleje z 2 litry wody to zbiorniczek jest pełny i wogóle niechce jej zaciągnąć nagrzałem już nawet do 110 stopni i nic termostat jest nowy i stary też był bo go sprawdzałem w misce,nalałem orącej wody i się otworzył i wogóle niektóre węże czuć że są puste,co o tym myślicie :cry:
: 03 kwie 2010, 10:20
autor: luk448
Nypel1, postaraj się dobrze odpowietrzyć układ chłodzenia.
: 03 kwie 2010, 10:40
autor: Nypel1
właśnie zapomniałem się zapytać czy do odpowietrzania jest tylko ta śróbka u góry na chłodnicy czy jeszcze gdzieś trzeba pokręcić
: 03 kwie 2010, 10:42
autor: troll oslo
Robilem tak w fordzie ze zrobilem korek z koncowka na waz zakrecilem wszystko odkrecilem wode i pchnelo zabulgotalo zpuscilem wodee i zalalem plyn weszlo wreszcie ile trzeba
: 03 kwie 2010, 12:09
autor: Bartek90
Hmmm... W Mitshubishi mojego ojca miał podobną sytuację, objawy były te same. Gdy odkręcił wlew do hłodnicy, wszystku mu do góry wyskoczyło (przy włączonym silniku) Wręcz wytrysnęło, jak gejzer normalnie <ok> Przyczyną była uszkodzona uszczelka pod głowicą.
