[B4/NG] Ciśnienie oleju !!!
: 01 kwie 2010, 22:00
autor: avant98
Koledzy to autko mnie wykończy co rusz jakies problemy. Najnowszy dotyczy ciśnienia oleju. Dziś powstał problem. Gdy wkręce silnik powyżej 2 tyś obr. zapala mi się lampka ostrzegająca przed niskim ciśnieniem oleju. Zmieniłem olej i filtr oleju nie pomogło. Co to może być za przyczyna? chcąc sprawdzić ciśnienie muszę wpiąć się w miejsce czujnika ciśnienia a czy ma znaczenie w miejsce którego bo są dwa czujniki? Prosze o pomoc.
[ Dodano: 2010-04-01, 22:01 ]
Błędnie podałem pojemność 2,3
Wystarczy NG
Na przyszłość, staraj się poprawnie tytułować tematy.
IC69
: 01 kwie 2010, 22:28
autor: jony
Czy przed wymianą oleju miałeś taki problem? Jeżeli nie to sprzedali ci nieprawidłowy filtr oleju gdyż są dwa rodzaje różniące się zaworem ciśnienia oleju. Na nieprawidłowym filtrze te dwa czujniki odczytują złe ciśnienie oleju i dlatego brzęczyk drze modre.
: 01 kwie 2010, 23:35
Najlepiej by było sprawdzić ciśnienie manometrem aby wykluczyć usterkę czujnika lub modułu auto-check albo jakiegoś kabelka.
: 01 kwie 2010, 23:38
autor: Bartek90
Zgadzam się z jonym. To może być zły filtr, już gdzieś ktoś miał z tym taki sam problem.
Re: [B4/NG] Ciśnienie oleju !!!
: 02 kwie 2010, 10:03
autor: maca
avant98 pisze: Zmieniłem olej i filtr oleju nie pomogło.
To ja rozumiem ze bylo tak przed wymianą i po wiec raczej dobry kupił kolega lub nie w tym był problem.
1. czy masz dodatkowe zegary w miejscu popielniczki?
2. Po przekroczeniu 2150rpm zapala ci sie lampka i brzeczyk to znaczy że masz uszkodzony ten drugi biały czujnik lub faktycznie nie ma ciśnienia w ukłądzie
tu masz trochę na ten temat.
https://audi80.pl/80-b3-6a-kontrolka ... t28413.htm
tak jak koledzy pisali sprawdzić manometrm i później jak bedzie ok to zacznij od wymiany czujnika.
pozdrawiam
: 02 kwie 2010, 13:39
autor: tajson0909
ja tez mysle ze to zły filtr oleju
[ Dodano: 2010-04-02, 13:40 ]
sprawdz tez czujnik
: 02 kwie 2010, 14:22
autor: Rafał 20
Ja na twoim miejscu posprawdzał bym czy wsówki czujników napewno dobrze siedzą. Miałem podobny problem w poprzedniej B3 3A, umnie działo się to powyrzej 3 tyś. okazało się że któryś czujnik niełączył. Chociaż w twoim przypadku może to być coś innego.
